as tu tes join spy humide? tu les a changés au moin? car pour enlever un roulement, il faut le chauffer le roulement puis ensuite installer le nouveau spy, puis enfin le roulement.
c'est très délicat à changer les roulements de bas moteur.
tu pouvais le nettoyer sans tout démonter et tout remplacer, exemple :
1 tu le laisse tremper dans de l'essence pur pendant 2h,
2 au bout de 2 heures, tu enleve l'essence du bas moteur
3 tu met un peu d'huile histoire de rassembler la limaille,
4 puis enfin tout bien rincer à l essence.
On remplace des joins spy seulement en cas de fuite, idem pour les roulements de vilebrequin.
si tu as essence + étincelle, cela veut dire que tu as obligatoirement ne prise d'air quelques part.
donc à toi de la trouver.
Mais je pense aux spy...
en passant, c'est quoi ce que tu appel "bourrage"?
