probleme bas en haut régime
Auteur Sujet: probleme bas en haut régime  (Lu 930 fois)
  • 103 Messages (Débutant)
  • booster next: pot yasuni z poli a venir ressort de poussé malossi blanc et ressort d'embreyage puis carbu 17.5 vario malossi
Le 12 Septembre 2007 à 18:42
Bonjour, je vous explique mon problème donc quand je roule a moitié de poigné par exemple mon scoot a des "hauts" et des "bas" !
Je prévois je mettre peut etre un gicleur un tout petit peu plus gros car j'ai changé de pot (yasuni z ) et mettre un ressort d'embreyage malossi blan car il a un peu de mal a ce lancer et en monter je rame !  p!
merci de vos réponses.
Vive les femmes !!
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 12 Septembre 2007 à 21:52
quand tu change de pot ( a moin que tu ne l'ai laisser brider ) il te faut :
-gallets allégers
-ressorts d'embrayages jaunes
-ressort de poussé blanc
normalement le gicleur ne doit pas etre changer
voila a+
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
Le 13 Septembre 2007 à 19:00
Ah ok merci si je mes qu'un ressort de poussé malossi blanc sa me changera quand même non ???
Vive les femmes !!
  • 50cc high end !
Le 13 Septembre 2007 à 19:24
oui mais que en reprise et peu en accélération !
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
  • 1318 Messages (Expert)
  • Vive Peugeot !!
  • Peugeot SpeedFight 1
Le 13 Septembre 2007 à 19:41
Nn pas en accel ;) Sa te changera uniquement ta reprise :) Sa peut te changer un peu ta pointe aussi !
Retrouvez moi sur ce forum sous le pseudo "EVO-Tk" : Scootovore
Les cyclomoteurs sont définis par l’article R.311-1 du code de la route : Plus d'info
Je ne fait plus de support par MP ni par MSN ni sur MobCustom d'ailleurs ! Mer
Le 15 Septembre 2007 à 09:09
Ah, alors c'est nikel par contre pour la clé qu'il faut pour pouvoir démonter ma cloche d'embreyage pour pouvoir acceder a mon ressort de poussé es ce que la clé je vais la trouver chez mon pro ?
Vive les femmes !!
  • 50cc high end !
Le 15 Septembre 2007 à 10:40
oui tu peu toujours demander chez ton pro s'il peu t'en preter une ou s'il peu en avoir une pour te la ve,dre
ou il y en a chez maxiscoot.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
