Salut.
as tu graissé le câble neuf avant montage?
coulisse t'il bien?
la tension et la longueur son bien?
remets le ressort prévu pour ce carbu, il était prévu pour alors on laisse tel que.
le "clic clic" pouvais être dù à un câble mal passé ou le ressort mal positionné.
regarde aussi la poignée de gaz.
parfois elle est trop rapproché vers le côté intérieur du guidon et la caoutchouc frotte contre le tube, c'est elle qui peut faire qu'elle ne reviens pas toute seule.
un coup de dégrippant ou de silicone en bombe peut parfois suffire à retrouver de la souplesse à la poignée.
tu dois entendre un "toc" au carbu quand tu relâches les gaz, signe que le boisseau reviens tout seul en position.
la "tige" dont tu parles et qui a des crans c'est l'aiguille, elle sert à régler la richesse entre 1/4 et 3/4 d'ouverture de boisseau.
