problème booster monte pas dans les tour !!
Auteur Sujet: problème booster monte pas dans les tour !!  (Lu 2459 fois)
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • YAMAHA DT
Le 30 Avril 2012 à 15:29
salut a tous,
ce matin j'ai monté un  kit 70 malossi  avec mon ancien carbu de 16, tout marchais correcteement  il montais dans les tours etc.
j'ai mis un carbu de  19 phbg le scooter a bien démarer et quand j'accelère a fond le scoot monte a un régime pas très elevé et apres fais beuhhh et s'étend ( gicleur de 75)
 j'ai mis un gicleur de 92 et sa na rien changer.
config :
-carbu 19 phbg
-cornet
-kit 70 malossi
-vario polini
 voila +1 a la cléf
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
suvie de la moto ici : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/projet-(yamaha)-dt-2006-!/
  • 77 Messages (Novice)
  • spirit naked 12 pouces 2011, pot yasuni R
Le 30 Avril 2012 à 15:32
faut régler le carbu y a pas que le gicleur
  • YAMAHA DT
Le 30 Avril 2012 à 15:34
j'ai réglé la richesse deja mais toujours rien
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
Le 30 Avril 2012 à 15:48
roule un certain moment et fait pointe. arrête toi et et démonte de suite ta bougie pour regarder sa couleur faut qu'elle soit rouge brique ou marron chocolat
  • 452 Messages (Expérimenté)
Le 30 Avril 2012 à 15:52
oui comme sa on saura dessuite si ta un bon réglage carbu :p
  • YAMAHA DT
Le 30 Avril 2012 à 16:09
Haha il y a des rigogolo sur le forum, réfléchisser 1 minute si le scoot prend pas dans les tours comment faire une pointe ?!  gné
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
Le 30 Avril 2012 à 16:12
faut juste que ton moteur soit bien chaud donc fait le tourné a fond
  • YAMAHA DT
Le 30 Avril 2012 à 17:52
je viens de mètre un carbu de 17,5 avec gicleur de 130 et le scoot marche nikel
donc :
-carbu 16, gicleur 90 sa marche
-carbu de 17,5 , gicleur 130 sa marche
-carbu 19, gicleur 75 puis 92 sa marche pas
qui peut m'aidé :o  !help
« Modifié: 30-04-2012 17:54:30 par geogeo60 »
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
Le 30 Avril 2012 à 19:49
haha carbu de 16  gicleur 90      carbu 17.5 gicleur 130     carbu 19  gicleur 170    :p    je dit nimporte quoi j'ai juste suivi la logique de se que tu avait marqué mdrr    non reprenon du serieux essaye de laisser ton gicleur de 130 sur le carbu de 19
  • YAMAHA DT
Le 30 Avril 2012 à 19:53
je viens de mètre un carbu de 21 avec cicleur 70 et sa marche un peu pret donc je comprend absolument pas
ps: les gicleurs sont mis au hazard aucun réglage niveau bougie a été fait ^^
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 30 Avril 2012 à 22:42
sur ton 19  je penfce qu'il faut que tu abaisse encore ton gicleur même si c'est bizare un aussi petit gicleur pour un kit 70 pourquoi tu remet pas ton 17.5? si il tourner mieu avec?
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
  • YAMAHA DT
Le 01 Mai 2012 à 02:40
que j'abaisse mon gicleur ?
avec un carbu de 21 gicleur 70 sa monte dans les touts donc je comprend pas.
car le 17,5 va sur ma dt
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
Le 01 Mai 2012 à 12:53
ah d'accord,  ba  avec le carbu de 21 et gicleur de 70  il monte dans les tours donc?
  • YAMAHA DT
Le 01 Mai 2012 à 13:08
oui mais il monte pas totalement il bloque vers 3/4 de la puissance maximal.
j'ai essayer le 19 avec un gicleur de 70 il n'as pas démarré après j'ai mis un gicleur de 92 et  il as démarré du premier coup mais il monte pas dans les tour en roulant j'ai mis ma main sur le filtre a air, je lai aplati contre le carbu et le scooter est monter dans les tours normalement.
donc je comprend pas.  !help
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
Le 01 Mai 2012 à 13:18
donc ta trop d'air qui rentre soit tu essaye de régler la vis , soit tu augmente ton gicleur pour que sa fasse  un juste milieu avec l'arrivée d'aire
