Bonjour, Voila j'ai un problème au niveau bougie ou carbu.
Tout d'abord voilà ma configuration, Kit 70, Carbu17/5 avec cône, Vario bidalot avec couroie..., Pot ninja carte noire silencieux.
Le booster ne démarrant pas, je pensais que c'était un problème carbu j'ai donc changé la bougie au lieu de l'origine j'ai mis une NGK B9HS après cela plus de problème, démarrage impeccable, je roule et je vérifie la bougie elle est brune chocolat, donc réglage parfait. Je roule tranquil aucun soucis dès que j'accélère à fond pas de problème jusque quand je veux le re démarrer le lendemain.
Il démarre et tourne sans problème mais dès que j'accélère il y à des ratés et n'avance plus et se coupe, le =lendemain ne démarre plus du tout, je change la bougie et denouveau plus de problème jusque quand je vais à fond et ca recommence comme ci dessus, serait-ce un problème de puissance de bougie, Dois je mettre une bougie plus puissante?
AIDEZ MOI!!!!
Merci!
