probleme carburation nitro
Auteur Sujet: probleme carburation nitro  (Lu 1179 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
  • Yamaha aerox
Le 18 Avril 2018 à 09:16
Tous d'abords , bonjours a ceux qui lirons se poste  :)
alors voila j'ai un nitro en 70 airsal , vilo mhr malossi , boite a clapet et pipe MVT , carbu 19 (gicleur principal 85) , cornet , pack overrange malossi (pour la transmi) , allumage origine .
mon probleme est que : je demarre le scooter (au quart de tour ) je le fais chauffer impec , je pars a bas regime nickel (il leve normale p!! ) . mais des que je met la poigner dans l'angle il part pi d'un coup il a des trou puis cale et impossible de le redemarrer avant 10 bonne minutes . un peu comme si il se noyai .
je tien a preciser que la bougie est bonne , carbu nettoyer , l'essence arrive bien .
j'ai essayer sans le cornet sa marcher mieu puis sa me l'a refais
kit 70 airsal alu, vilebrequin malossi MHR roulement C4 ,  pot doppler s3r , boite a clapet MVT, pipe MVT , carbu 19, transmission en pack overrange malossi  , cornet.
