rolala les gars ...
vous vous enfoncez dans un de ces délire la !
chauffe en 500m ?? carburation
ensuite je comprends rien du tout à ce que tu raconte avec ton mis à part "cartouche cassé" sur l'un et pas l'autre je vois pas ..
ensuite tu met un kit 70 dessus et tu règle rien ? ni galets,ni ressorts,ni carburation ..
C'est quoi ton huile ? semi-synthétique ou 100% synthétique ?
encore un truc, tu roule avec une pompe à graisse d'origine ou tu fait ton mélange toi même ?
la bougie est du bon indice ? si ça se trouve c'est une br6hs NGK et il chauffe à mort .. on est pas encore au pole nord hein ^^ xD
