Auteur Sujet: Probleme compteur Naked !  (Lu 2799 fois)
  • 102 Messages (Débutant)
  • MBK Ovetto 2008
Le 05 Novembre 2011 à 16:15
Bonjour , j'ai un ovetto de 2007 , et en effet je vien d'acheter un guidon Naked , et tout le tralala ( compteur , commodo .. ) mais je vien de m'apercevoir en essayant de le monter que les cosses ne s'adapte pas !  :'( Comment puis-je faire ?  !help  !help  !help
( C'est un compteur naked pour Spirit si je me souviens bien 2004 ) !  sm2!
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 05 Novembre 2011 à 16:16
soit tu refais faire ton fesaux par un pro soie tu acheter un fesaux naked kar les feseaus ne sont pas les meme ;)
  • MBK Ovetto 2008
Le 05 Novembre 2011 à 16:26
Mais je peux pas juste couper les fils du compteur et souder les fils avec ceux correspondant ?  !help
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 05 Novembre 2011 à 17:16
Si u peut mais faut que tu soit sur que sa va lefaire
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
  • 206 Messages (Débutant)
Le 05 Novembre 2011 à 17:20
coupe chaque extrémité des fils et tu mets une cosse male sur un fil et une cosse femelles sur l'autre fil.
Il te faut des cosses,une pince a cosse et en 3 minutes ta finit =)
  • aie aie aie
Le 05 Novembre 2011 à 17:22
Oui mais si il c'est pas quelle fil avec quel fil il n'as pas fini
Le 05 Novembre 2011 à 17:49
Parce que il a fait sa a la va vite !
c'est pourtant simple,quand tu enlève ton compteur d'origine,tu doit t'assurer que tout marche.
Puis tu coupe un fil et tu regarde ce qui se passe et tu verra quel élément ne marche pas.Cela voudra dire que ce fil commande la chose qui ne marche pas.
Mais c'est sure que quand on y va comme un burrin et qu'on prend aucune précautions,sa donne le problème qu'il a  ;)
je te conseil de tester tes fils les uns après les autres... tu grilleras surement des ampoules mais je vois plus que cette solution.
  • MBK Ovetto 2008
Le 05 Novembre 2011 à 18:35
Bah je change de guidon pour deux raisons :
 _ Car mon compteur d'origine marchait pas  :'(
 _ Pour un meilleur look  :P
Mais comme le compteur d'origine marchait pas , je peux pas voir quel fil ne fais pas marcher telle chose  :'(:'(:'(  !help!help
  • 98 Messages (Novice)
  • Temps pourri en Normandi :/
  • Yamaha tzr
Le 05 Novembre 2011 à 18:38
A bah dans ce cas non tu ne peut pas  p! sinon il te faut regardez ton manuelle du scooter ou voir ton pro pour qu'il t'éclaire la dessus  ;)
Vient voir ma TZR black édition ;)
http://forum.mob
  • MBK Ovetto 2008
Le 05 Novembre 2011 à 18:41
Ah , et sur un schéma du faisceau et ce que je pourrais savoir quel câble avec avec quel câble non ?
  • MBK Ovetto 2008
Le 05 Novembre 2011 à 19:56
Ou puis-je en trouvé un ? Car d'apres ce que je deduis de mes recherche , il me faut un schema du faiseau électrique pour voir quel cable va avec quel cable  !help
  • Yamaha tzr
Le 05 Novembre 2011 à 19:59
Oui regarde sur ton manuelle et il te faut aussi le manuelle du booster naked si ton compteur vient de ce scooter la  ;)
ps: tu ne peut pas écrire 2 messages a la suite tu va te faire taper sur les doit par les administrateur ;)
http://forum.mob
  • MBK Ovetto 2008
Le 05 Novembre 2011 à 20:56
Sais tu ou puis-je en trouver un ? , sinon merci beaucoup :P , j'eviterais le double post  p!!
  • Yamaha tzr
Le 05 Novembre 2011 à 21:36
Je tes trouver celui de l'ovetto mai celui du naked je trouve pas  p!
http://forum.mob
  • MBK Ovetto 2008
Le 05 Novembre 2011 à 23:47
Vraiment merci beaucoup , j'irais acheter des dominos , puis je vais couper les fils et suivre le schéma ! :P  p!!  p!!  p!!  p!!  sm2!
