Salut à tous, suite à des problèmes de carburation j'ai reussi à refaire descendre le boisseau dans le carbu en reglant le cable d'accel. mais voilà mon problème, depuis que j'ai mit le carbu 17.5 bein j'ai beaucoup plus de patate quand le scoot es lancer, il monte mieu dans les tours et prend vite sa vitesse. sauf au demarage, il broute de 0 à 20. il petarde un peux.
Au début je croyez que c'etais ma bougie, donc j'ai verifié, et j'ai vu qu'elle avais une toute petite etincelle jaune, je l'ai changer et la l'etincelle eté bien intense.. mais toujours le même problème.
J'ai regler le carbu sans resultats.j'ai changer les galets plusieurs fois et la je pense avoir trouver le parfait reglage galet. il monte pas trop haut dans les tours. et quand j'accelere il me tire du debut à la fin..
Donc voilà, le boisseau remonte et redescend parfaitement. j'ai essayer de toucher au cable d'accel mais rien ne change.
Config :
Carbu 17.5 do.(Jigleur 72, jigleur ralentit origine sur ce carbu)
Pot sito type origine
Cylindre carenzi 49.9 cc
Vario polini avec galets de 4.7 je crois.
Embrayage origine avec ressort de poussée blanc malossi
clapets origine
admission origine.
Je tiens à préciser que quand j'avais mon carbu de 12 j'avais une acceleration normale plutot correcte. mais il n'avais pas beaucoup de reprise.
j'ai résolu le probleme de reprise, mais une accel de merde .
je doit l'aider à demarer dans un carefour, et si je demare en montée je suis dans la merde.
