bonjours ,je revient vers vous après avoir réparer mon kick , ma fuite a la pompe a eau , j'ai également remplacer les système du chock car le câble allai je continue a avoir des soucis lorsque je met le choc a sa place au carbu le scoot ne démarre pas avec ou sans le choc , lorsque j’enlève ce dernier et que je met un bouchon étanche a la place le scoot démarre nickel tient son ralenti mais des que je met un peu trop de gaz il crève , je commence vraiment a désespérer je pense que si je ne trouve pas la solution va falloir que je passe par la case concession ,
d'avance pour aide
