problème d'allumage à l'electrique et de phares !!!
Auteur Sujet: problème d'allumage à l'electrique et de phares !!!  (Lu 2178 fois)
  • 63 Messages (Novice)
Le 13 Mai 2012 à 01:13
Salut, en fait depuis 5 jours, mes phares et mon compteur ne s'allument que quand j'accelere et Aujourd'hui, mon scooter ne démarre plus a l'electrique ... est ce que mes phares et mon démarreur ont un lien ? Et d'ou peut venir mon probleme ?
(J'ai un kymco agility 50)
Merci !
  • 115 Messages (Débutant)
Le 13 Mai 2012 à 03:01
REGARDE TA BATTERI
  • 67 Messages (Novice)
Le 13 Mai 2012 à 04:52
Regarde si ta masse se fait corectement entre ton bas moteur et ton cadre. Car moi j'ai un spirit de 2003 et si je ne branche pas la masse du demareur electrique (donc la seul masse entre le cadre et le bas moteur) il ne demarera pas .
Apres je ne sait pas si s'est le meme sur un kymco attend confirmation
  • 3282 Messages (Maitre)
  • vous etes du 87 MP moi
  • derbi x-treme de 2002 / mbk 51 v
Le 13 Mai 2012 à 20:49
salut comme dit précédemment regarde ta batterie
signature by Kat2m :)
Le 13 Mai 2012 à 22:32
Oui pour l'allumage c'est effectivement la batterie mais ne doit elle pas se recharger en roulant ? car au kick il démarre tres bien . Et pour les phares et mon compteur le problème est toujours la :S
Le 13 Mai 2012 à 23:08
Si elle ne se recharge pas c'est soit ta batterie qui est hs ou alors ton regulateur de tension
Le 14 Mai 2012 à 22:41
et le régulateur peut ne pas faire fonctionner mes phares et mon compteur ? Et maintenant quand j'essaye de démarrer à l'éléctrique il ne se passe plus rien le volant magnétique n'a meme plus l'air de tourner. Par contre au kick il démarre impec . ca peut peut etre vous aider à m'aider ? Merci !
Le 15 Mai 2012 à 20:01
change ta batterie
