probléme d'allumage sur mon nitro
Auteur Sujet: probléme d'allumage sur mon nitro  (Lu 1794 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
  • Nitro
Le 15 Avril 2011 à 22:19
Bonjour voila he possede un nitro avant 2004 refait a neuf.
haut moteur rodz ( il a 250 kilométre )
carbu 17.5 rodz.
clapet malossi
embréyages malossi delta cloche
couroie malossi
galet malossi 4.5gramme
allumage Arteck K1 a rotor interne avec éclairages
Pot bidalot s3r chromé
compteur digital tnt
Voila le probléme c'est que j'ai tout monté moi méme correctement , il a rouler 15 jour
et hop plus rien il veux plus démmarer.
alort j'ai tou démonter ( haut monteur biensur pour voir si j'ai pas sérer le haut monteur rien carbu nétoyer , Le seul probléme c'est que j'ai tré peut détencelle la comprésion est bonne  m'est tré peut détencelle .
avez-vous une idées car c'est urgent il faut qu'il roule pour lundi soir .
cordialement
  • 1711 Messages (Expert)
  • Met la poignée dans l'angle
  • small mx5 150yx type klx,bastos 138,205 gti 1.6l,206 2l hdi 90ch reprogrammé 110ch
Le 15 Avril 2011 à 22:44
peut-être ton allumage! mais pas sur ...
Si tu n'entend plus mon moteur ne t'inquiète pas c'est que je suis loin devant !!
Le moteur des uns fait le malheur des autres et la pit-bike c'est le mélange ultime entre l'homme et sa machine !!!
Alors en-fourche ta pit serre les cuisses et fous la poignée dans l'angle jusqu'a embaler ton putin de moulin !!!
  • Nitro
Le 16 Avril 2011 à 09:40
Bjr a toi .
Comment ça mon allumage?  j'ai de l'allumage m'est faible,m'est j'en est quand méme .
j'ai verifier si j'avais pas une masse ( un file qui touche au cadres ou autre j'ai rien vue ) .
j'attend vos idée su mon probléme merci a vous .
cordialement .
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 16 Avril 2011 à 09:45
tu la calé à combien ?
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • 452 Messages (Expérimenté)
  • booster and spitro
Le 16 Avril 2011 à 09:47
essaye de remettre ton allumage d'origine et vois si sa marche ;) ou alors ta bougie qui a claquer
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 16 Avril 2011 à 09:49
j'ai un hpi je vois casi pas l'etincelle pourtant sa marche tres fort
remet l'origine pour test au cas ou ouai
    • rush forum 50.
Le 16 Avril 2011 à 09:50
l'allumage artek développe 2 étincelle donc croit moi moi qui en posséde un sur mon nitro que l'étincelle tu la voie p!!
  • Nitro
Bonjour a vous
je les calé a zéro comme la doc le dit .
ps je devrait aussi peut étre changer les segment ?
et j'ai toujour l'allumages d'origine m'est le mécano ma garder la bobine haute tension de l'origine
cordialement .
  • Nitro
Le 16 Avril 2011 à 10:01
Le calages est bon ? d'apret vous ?
pour les segment vous en pensez quoi ?
et je vien d'apeller le mécano il va me rapeller pour la bobine haute tension.
cordialement.
Le 16 Avril 2011 à 10:07
juste comme sa tu a changer la bougie????
carbu trop petit pour ta configue
  • Nitro
Le 16 Avril 2011 à 10:11
anti-parazite neuf , bougie B9HS neuve batterie neuve .
cela acheter hier . ( carbu 17.5 trop petit apret j'ai un carbu 19 sinon )
cordialement
« Modifié: 16-04-2011 10:25:35 par joackim »
  • Nitro
Le 16 Avril 2011 à 10:21
simple question que je m'y connait pas trop est ce que je peut méttre mon allumages d'origine avec la bobine haute tension arteck ?
je demande on c'est j'amais
cordialement
Le 16 Avril 2011 à 10:32
il me semble que oui
  • Nitro
Le 16 Avril 2011 à 10:36
par raport a la bobine haute tension arteck avec l'allumages d'origine je touche pas au branchement des fil de la bobine haute tension sur le arteck car j'en est 1 qui va au boitier CDI et un autre je c'est plus ou
merci a vous
cordialement
  • Nitro
Le 16 Avril 2011 à 10:53
Bon je vai tester d'autre bougie et l'autre allumages je vous tien au courent .
cordialement .
