probleme d air ludix
Auteur Sujet: probleme d air ludix  (Lu 1573 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 29 Janvier 2014 à 14:38
bonjour a tous voila jai un ludix trend
config : pot leovincie , carbu 12 , cylindre piston origine , galet 8g , ressort de poussé jaune , ressort embrayage rouge boite a air origine mais avec des trou maison
mon probleme et que j ai plus beaucoup de peche au demmarage il monte tout doucement a 60km a partir de cette vitesse il ralentie tout seul jusqu a  45km
1er question a til assez d air  ou trop d air car ma bougie et chocolat  et les trous de la
boite a air origine son t il bon ou vau mieux t il metre un cornet
2eme question quelle ressort de poussé et d embrage et quelle galet pour avoir une bonne péche au demmarage car je ve tout avoir au demmarage et a la reprise et monter maxi 70km pas plus
merci d avance de vaux reponce
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 29 Janvier 2014 à 16:28
Deja retire tes ressort d'embrayage rouge et met des jaunes ( rouge c'est trop dur pour une config d'origine )
Ensuite des galet de 8G c'est tres gros , essaye des 5G ou 6G
Le 29 Janvier 2014 à 20:34
ok j essaiyerai quand il redemarrera car la il demarre plus il demarre mai s eteind aussi tot j ai regardé l etincelle et quand je crique j ai une etincelle seulement et tt a eter changé allumage et bien recaller bobine allumage boitier cdi regulateur de charge et relais et quand mon voiyant d huille reste allumé bin il demarre jamais je pense que se serai ma pompe a huile non ???????
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 29 Janvier 2014 à 21:51
salut pour moi avant de toucher a la transmi , je regarderai le carbu si il est bien régler donc consulte ta bougie et dit moi de quelle couleur elle est si marron parfait , noir  baisse le gicleur et blanche augmente
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 30 Janvier 2014 à 17:10
elle et marron et j ai un carbu d origine et gigleur origine de 58
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 31 Janvier 2014 à 10:31
salut ton probleme est apparu apres avoir changer les ressorts ?
de quelle marque sont les ressorts la couleur seule ne veut rien dire
ensuite ta pompe a huile n'a rien a voir avec le probleme de demarage
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 31 Janvier 2014 à 14:21
Salut, gicleur trop petit a moins que ton pot soit un touring ou un sito,sito plus BRIDER.
C'est quoi le modèle de ton pot ? Si il démarre plus et que t'a rouler sans faire un bon réglage carbu  t'as surement une amorce de serrage.
Tant que t'auras pas dis le model du pot je saurais pas t'aider plus...
