Problème de compression ?
Auteur Sujet: Problème de compression ?  (Lu 1587 fois)
  • 532 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Janvier 2012 à 18:47
Salut , Mon scoot galere a demarer le matin ( 25coup sans starter , peut etre normal )
& même a chaud je dois kické 6fois sinon il s'allume 2seconde puis CALE & ainsi desuite . Pk il cale si il ss'allume ? Car le scoot de mon pote une fois qu'il s'alume il reste alumé , mais lui aussi galere a l'alumé a froid et a chaud non.
Je suis allé voir mon pro il ma dis que j'avais pas beaucoup de compression pourtant j'en est plus que mon pote & il demare mieux que moi ..
& le piston cylindre a 5 ou6 mois.
  • 398 Messages (Expérimenté)
  • la persévérance finit toujours par payer ;)
  • nitro trekker runner mach g ...
Le 20 Janvier 2012 à 02:49
 bonsoir verifie  ta bougie ton carbu( reglage ralenti ) et autre  pour commencer  p!!
sinon si sa persiste encore demonte ton cylindre et verifie tes segments peut etre ..
bon courage... et tien au courant
j'ai 1 avertissement et Banni
  • 549 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Janvier 2012 à 19:23
5 ou 6 mois sa veut rien dire combien ta fait de born  en 5-6 mois.
Change tes segment , comme sa tu repartira sur de bonne base, et tu auras plus de compression
  • 196 Messages (Débutant)
Le 20 Janvier 2012 à 20:17
Bonsoir regarde t''est segment et vérifie ton carbu  :)
Le 20 Janvier 2012 à 21:26
sa sert a quoi enfete la compression ?
C'est dure a changez les segment sur un booster ?
& sinon dem je fais mon reglage carbu
Le 21 Janvier 2012 à 13:26
la compression en gros sert eu bon fonctionnement tu moteur,
si tu en a jamais changer evite de le faire seul, car il faut mettre les segment dans l'encoche, il y a aussi sur certain segment un sens.
Et apres si tu en a jamais fai , pour remettre le piston dans le cylindre ses un peut dure et faut bien le faire sans que les segment ne bouge pas de lencoche.
apres si tu la déja fait ses facile.
