perso je n'ai jamais eu ce pb avec les cornets, même sur des gros carbu, mais peut être suivant le type de filtre (mousse/grille/etc). Demonte ton filtre, bouche partiellement l'arrivée d'air avec ta main, s'il démarre, ou ton starter est hs, ou effectivement le reglage gicleur/richesse n'est pas bon ou ton Carbu à une merde dans le circuit principal ou ralenti. Voilou
