probleme de démarage
Auteur Sujet: probleme de démarage  (Lu 3114 fois)
  • 2497 Messages (Expert)
  • aprilia sx 2006
Le 17 Janvier 2010 à 19:16
j'ai un probleme avec un pote sur un proto
moteur de stunt ou tkr je ne sais plus bref en malossi 46mm
il y a de l'allumage mais il ne demare pas
quand on met de l'essence dans le puit de la bougie il demare puis beuuuu
le carbu est netoyé plusieurs fois
par contre on ne sait pas si la depression jout quelques chose
sorti libre (enfin cornet de dirt)
quel serait le probleme ?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 17 Janvier 2010 à 22:39
cet à dire la dépression ?
l'essence doit mal arriver  ???
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 17 Janvier 2010 à 23:37
une prise d'aire ?
  • 365 Messages (Expérimenté)
  • Aprilia RS 50 Spain - MBK 41s - Spirit Naked - Derbi X-treme
Le 18 Janvier 2010 à 09:29
essaye de mettre un filtre a air d'origine tu verra si demarre  p!!
  • aprilia sx 2006
Le 18 Janvier 2010 à 18:10
une prise d'aire ?
pourtant non
normalement il doit demarer sans et meme en bouchan un peu l'arriver d'air il demare pas
Le 18 Janvier 2010 à 21:03
l'essence arrive bien ?
la compression est bonne ?
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 19 Janvier 2010 à 00:42
holala,écriture stp!
tu dois avoir deux durites qui viennent du réservoir,d'une l'essence coule et se met au carbu,la deuxième se monte sur la pie,l'aspiration du moteur tire un clapets qui ouvre l'essence!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 19 Janvier 2010 à 12:59
c'est un robinet automatique en gros
  • aprilia sx 2006
Le 20 Janvier 2010 à 13:55
le réservoir est un reservoir d'huille de tkr donc il n'y a qu'un trou
et la depression se fait sur le carbu, elle n'est pas a la pipe. on la bouché et ça marche pas.
Le 20 Janvier 2010 à 15:21
c'est pas clair  ???
quand tu débranches ta durite d'essence, l'essence coule ou ne coule pas ?
  • aprilia sx 2006
Le 20 Janvier 2010 à 19:23
oui ça coule.
Le 20 Janvier 2010 à 19:37
donc l'essence arrive bien au carbu mais elle n'arrive pas au HM ?
  • aprilia sx 2006
Le 20 Janvier 2010 à 21:25
non elle n'arrive pas au cylindre, pourtant il y en a dans la cuve et tout, carbu propre.
Le 20 Janvier 2010 à 23:47
et t'as regardé au niveau des clapets ?
  • aprilia sx 2006
Le 21 Janvier 2010 à 18:56
on a essayé avec les 2 bac, et je penssais a sa, justement est ce que ça serait possible qu'il y ait une prise d'air au niveau des roulements du vilo ou je ne sais ou, et puis qu'il n'y est pas d'aspiration du moteur ?
