problème de démarage à chaud
Auteur Sujet: problème de démarage à chaud  (Lu 1429 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 20 Mai 2011 à 23:04
Bonjour à tous
je roule en ovetto 2009 2t avec cette configuration
-kit origine (bientôt malossi sport fonte ac)
-pot mhr replica la version à 360€ pour 70cc
-carbu DO 17.5 gicleur inconnu
-variateur malossi multivar poids de galet inconnu
-embrayage malossi delta clutch ressorts inconnus
-tout le reste origine
 Je prend 100kmh réels sur du plat et 120 en descente. Le scooter marche très fort mais le seul problème est quand la variation est chaude il rame au démarrage (j'ai la "feu-rougeophobie" car il met 3-4 seconde à s'élancer, pire à 2) mais quand il se lance tout est parfait.
Peut-être est-ce la courroie, l'embrayage qui en chauffant me pose ce problème car à froid le démarrage est une tuerie.
Si vous avez quelques idées sur l'émanation de ce problème ... Merci
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 21 Mai 2011 à 00:49
Vérifie les garnitures d'embrayage ou le poids des galets. Pour moi ca vient de là. J'ai le même problème que toi sur mon mach g (moteur d'ovetto) et je change mes galets dimanche pour des plus légers. On verra ce que ca donne.
PAr contre, un pot a 360 euros pour kit 70 sur un kit origine, je vois pas l'intérêt. Ca va fatiguer ton moteur a mort.
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 21 Mai 2011 à 13:58
Bonjour à tous
Je prend 100kmh réels sur du plat et 120 en descente. .
Je paye pour voir sa  ::)
Le 24 Mai 2011 à 00:42
De même. Soit dit en passant, j'ai changé les galets du scoot, et impeccable. Ca tourne nickel !
Le 24 Mai 2011 à 15:31
j'aimerai avoir leur moteur d'origine qui monte aussi bien en vitesse sa pouré mévité de gros frai sur des prepa :b
Petetre la garniture de ton embrayage qui commence a mourir ducou a chaud il patine ;)
  • 127 Messages (Débutant)
Le 24 Mai 2011 à 16:12
A chaud un scooter perds toujours un peu de puissance c'est normal la courroie chauffe et se dilate , mets une courroie renforcé ou kevlar et sa diminuera ton soucis ;)
banni pour double compte!!
