Problème de démarrage à froid
Auteur Sujet: Problème de démarrage à froid  (Lu 1562 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 31 Mars 2015 à 12:04
Bien le bonjour amis mécanos, voilà je post car j'ai un ptit soucis avec mon Peugeot Trekker, quand je veux le démarrer à froid et au kick il ne démarre pas mais quand je démonte la boîte à kick et que je met une vis dans le vario il démarre, veuillez s'il vous plaît m'éclairer sur ce problème si vous savez d'où cela peut venir merci à vous et bonne continuation
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 31 Mars 2015 à 14:33
Une vis dans le vario ????
C'est a dire ?
Le 31 Mars 2015 à 15:41
bah quand je met une vis dans le vario et que je pousse sa demarre
  • VAstro 4T
Le 31 Mars 2015 à 15:50
Tu es sur que tu parle de vario ?? ( le vario c'est ce qu'il y a dans la boite a kick ou l'ont met les galet )
Le 31 Mars 2015 à 20:08
Ah donc c'est pas le vario autant pour moi  :) mais c'est bon j'ai trouvé le problème, en fait c'est dû à un problème d'arrivée d'essence au carbu.
Là il démarre nickel mais il tient pas le ralenti et je n'arrive pas à bien le régler, en tout cas merci beaucoup de ton coup de main. (je n'ai plus la main sur les scooter, avant j'avais un rocket et je faisais tout moui même xD)
