Bonjour à tous.
J'ai acheté mon scooter il y a 2 ans dans un assez mauvais état. Le type qui me l'a vendu avait cassé les boutons de klaxon et de démarreur électrique, de plus il n'y avait pas de batterie.
J'ai remplacé la batterie, le bouton du klaxon, ainsi que son système de mise en marche.
Celui-ci est composé de deux pastilles métalliques ainsi que d'un ressort. Le contact entre les deux pastilles permet la mise en marche du klaxon comme schématisé ici :
Mon klaxon marche donc correctement, seulement je n'ai pas de pastille pour le bouton de mon démarreur électrique. J'ai donc échangé la pastille du klaxon pour tester le démarreur électrique, les systèmes des deux comodos étant les memes.
Seulement quand je presse le bouton, il ne se passe rien, pas d'allumage, meme pas un petit bruit de déclenchement. Je précise que ma batterie est neuve, et que mon système de démarrage au niveau du vario est bien enclenché.
D'ou ce problème peut il venir ? Du démarreur ? si c'est le cas je ne sais pas ou il se trouve..
