Problème de démarrage , j'ai de l'étincelle et l'essence arrive
Auteur Sujet: Problème de démarrage , j'ai de l'étincelle et l'essence arrive  (Lu 3230 fois)
  • 665 Messages (Tres Expérimenté)
  • Sa marche pas sa roule ma poule !
  • Gasgas en 70 metrakit , carbu 24...
Le 13 Octobre 2009 à 22:24
Salut a tous , voila je viens de récupérer un cylindre piston type origine que j'ai monter sur mon spirit car j'avais serrer . Mon moteur a démarrer il tenait le ralenti nikel et des que j'accelerai il péter et j'avais des étincelles au pot , comme j'ai supprimer mon faisceau et que en kickant des fois je prenais le jus a la poignée de frein avant j'ai penser a une mauvaise masse , j'ai donc mis ma masse a ma bobine et j'ai pris soin que ce soit isoler du cadre mais mon scoot ne démarre plus , j'ai de l'étincelle , de la compression et l'essence arrive car la bougie se noit donc si vous avez des idées dites moi svp cest assez urgent . Merci
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 14 Octobre 2009 à 12:34
essaye de changer de bougie  ???
Le 14 Octobre 2009 à 12:41
J'ai essayer avec deux bougies différentes les deux font de l'étincelle mais le scoot veut pas démarrer , il y a des fois ou il tousse mais rien de plus je sais vraiment de quoi sa peut venir la  cry!
Le 14 Octobre 2009 à 12:49
essaye de boucher l'arrivée d'air pour faire starter  sm2!
Le 14 Octobre 2009 à 20:08
J'ai essayer aussi sa marche pas mdr Sa me gave la je trouve pas
  • 15 Messages (Néophyte)
  • manque des coques =(
Le 14 Octobre 2009 à 23:22
Tu na pas une pris d'aire ?  p!
pot bidalot
kite 50 conti alu
carbu 17.5
vario polini coupelle de 25°
air box polini
Le 16 Octobre 2009 à 13:43
Je viens de vérifier a peu près partout non je pense pas en avoir
Le 17 Octobre 2009 à 12:02
Bon je pense que le problème viens de mon allumage , j'en ai un autre chez moi il faut que je le monte mais le problème c'est que les fils on était couper donc il faut que je retrouve lequel vas ou cest un allumage comme sa : http://img232.imageshack.us/img232/6977/photo029gk0.jpg merci
