bonjour Nico
j'ai consulter certains tutos sur le réglage carbu,la plupart conseil de piquer des pointes sur ligne droite afin de "regarder" la bougie.Chose que je ne peux faire puisque,démarrage gaz à fond et obligé de rester gaz à fond pour qu'il tourne au ralenti!
J'ai essayer vis de richesse au maxi,au mini et touts les quart de positions entre le mini et maxi!Toujours même problème!!!
jJe viens à l'instant de redémonter le cylindre, carbu, la pipe et de les remonter.Le moteur a tourner 2 secondes correctement (la roue arrière a tourner!!!wahouuu!!!!J'était gaz à fond!!!), puis comme d'hab (gaz toujours à fond!) il tourne au ralenti.Et pourquoi recrache t-il du carburant par l'entrée du filtre à air?
Merci de tes réponses
