Problème de démarrage sur scooter chinois
Auteur Sujet: Problème de démarrage sur scooter chinois  (Lu 11011 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 21 Juillet 2012 à 23:41
Bonjour a tous le monde
donc je passe par ici parce que on ma donnée un scooter chinois ( Jazz 50 )
et qu'il refuse de démarrer se qui m'énerve beaucoup .
Donc j'ai eut la bonne idée de le démonter
pour avoir plus de place pour essai de le réparer
Donc j'ai essayer de multiple truc pour le démarrer :
1)mettre le bas de la bougie dans l'essence et en mettre dans le piston
résultat: il démarre pas
2) j'ai nettoyer le robinet d'essence, la durite et le carburateur
Donc si vous avez des chose a me proposer pour le faire démarrer je vous écoute avec grande joie.
Merci d'avance
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 21 Juillet 2012 à 23:57
Salut.
c'est un 4t visiblement.
l'entretien des scoots est très (trop comme tout 50cc) souvent négligé et çà ne pardonne pas sur un moteur 4t.
il faut vidanger le moteur et régler le jeu aux soupapes régulièrement sinon on bouffe la segmentation (au mieux) pour le premier et on peut cramer les soupapes pour le second...
saches qu'un jeu aux soupapes çà se réduit au fil du temps et qu'il faut le régler plusieurs fois dans la vie du véhicule sinon les soupapes peuvent rester partiellement ouverte et on a plus du tout de compression pour démarrer le moulin...
il faut aussi une batterie bien chargé car si elle est cuite on peut être embêté.
Le 23 Juillet 2012 à 19:21
Salut mika merci de ta réponse aussi
donc moi tu veut j'ai 18 ans et je suis nul de cher nul en mécanique
donc régler les soupape c peut être un peu trop pour moi
mais je le ferai. je vais regarder sur le forum ( ya bien un tuto sur sa )
après ouai c un 4T j'avais oublier de le précisé
sinon dans un 4 temps on met du pur ou du mélange stp ?
perso j'ai une mob 2temps je met du 98 et du mélange .
elle tourne nikel
sinon pour la vidange comment on fait ?
parce que j'ai aucune idée et surtout je met koi comme huile dedans ?
Donc si tu pourrai répondre a ma question je t'en remercie
  • Vétéran
Le 23 Juillet 2012 à 19:35
pas de mélange mais de l'essence tout cour pour le moteur.
pour l'huile il te faut de l'huile 4t 10w40, t'en trouveras en supermarché.
pour le réglages des soupapes il faut agir sur les vis en bout de linguets.
il faut régler le jeu sous la vis quand la soupapes n'est pas ouverte.
regardes en parti dirtbike du forum, tu trouveras des actions similaires sinon il existe surement des tuto sur le net tel ceci:
http://www.youtube.com/watch?v=nYFGGT3as6Y
Le 23 Juillet 2012 à 21:54
merci pour toute c indication mika
encore Deux petite question dans la video
il montre des lamel de 0.05mm et de 0.1mm
tu pourrait me dire je trouve sa ou ? stp
Après pour la vidange ya un emplacement pour le faire ou
je laisse ouvert le bouchon et je couche le moteur mdr
ou je dois l'enlever et remettre la neuve
ou le nettoyer entre les 2 huile .?( si oui avec koi)
  • Vétéran
Le 24 Juillet 2012 à 14:13
le jeu de cale de réglage tu peux le trouver en centre auto ou en magasin de bricolage.
pour la vidange je ne me suis pas intéressé au truc mais il doit y avoir un bouchon sous le moteur...logique comme pour une voiture ou moto; cherches sur le net.
pour l'huile ben tu vidanges, tu changes le filtre à huile (s'il y en a un) et/ou nettoies la crépine (s'il y en a une) puis tu remplis...rien de compliqué; il doit y avoir des info sur le net; cherches un peut pas toi même.
Le 24 Juillet 2012 à 18:50
Tu m’excuse j'ai pas eu trop le temps de chercher c pour sa que voila
je te demander beaucoup de chose .
Entre le boulot la bouffe le linge et
je t'en passe j'arrive pas trop a gérer mon temps
Désoler si tu a crus que je te prenez pour un con
Des que j'ai un peu de temps je mis remet a fond sur le scoot
mais j'ai des truc a faire plus important a mes yeux avant
Donc merci bien mika .
Je te redirais si il démarre ou pas
Salut et encore merci
  • Vétéran
Le 24 Juillet 2012 à 19:32
y a pas de lézard, moi aussi j'ai plein d'autres choses à faire  ;)
Le 25 Juillet 2012 à 21:27
Salut mika
je reviens vers toi avec plein de déception
j'ai acheter les cale aujourd’hui j'ai recaler les soupape
mais je suis pas sur qu'elle soit bien remise parce que j'ai fait comme dans la vidéo
mais elle été fermé alors que dans la vidéo le gros est en haut et les 2 petit sont fond l'horizontal
donc ma question est quel soupape est celle d'essence et la quel est la soupape du pot d'échappement
(donne juste les lettre si tu c parce que j'ai pas trouver sur internet )
donc si je me gourer pas mon arbre a cam a que 3 trou 1 gros et 2 petit
donc je comprend pas tous je ressayerai demain soir
mais a premier vu il démarre pas :-(
  • Vétéran
Le 25 Juillet 2012 à 21:33
vas voir un garagiste auto d'un certain âge, il t'expliquera en long en large et en travers et il pourras te faire çà en 10min.
il a rien de compliqué, là j'ai pas envie de passer 30min à écrire un roman, je doit me lever à 3h45 merci de ta compréhension.
