Salut à tous , les fous du guidon.
Je viens quémander un peu d'aide car on est dans le jus mon beau fils et moi.
Le scoot sym allo 50 démarré très difficilement depuis quelques semaines. Il faut parfois starter pendant 10 minutes. Il démarre bien/ mieux a chaud.
On démonte donc caches et compagnie. Je vérifie l'étincelle à la bougie= ok
Je démonte carburateur. Je change le robinet d'essence automatique = ok l'essence arrive bien au carbu.
On change le choke automatique. Ca fonctionne toujours pas. En fait je remarque en démontant le carbu que la pipe d'admission est sèche. L'essence ne passe pas à travers le carbu malgré son nettoyage. J'achète un nouveau carbu et je le place, mais toujours rien. Ensuite en reflechissant, je vérifie si le choke est alimenté en élec mais y a rien en continu. De temps en temps, mon testeurvteste une pointe à 600 volt durant une fraction de seconde. Bizarre. Je connecte alors le choke en direct sur la batterie et le pointeau du choke descend tout doucement mais toujours pas de démarrage. Voici mes questions.. est ce que le choke doit être alimenté en permanence par du 12 v? Est ce que l'essence sort du carbu par aspiration du moteur ou simplement en coulant ou les deux. Je devrai bien avoir de l'essence dans la pipe après avoir starté plusieurs minutes , je suppose. Quand injecté de l'essence directement dans la pipe avec une seringue, il démarre presque directement.
Merci de m'éclairer sur ce problème.
