bonjour, je post un nouveau sujet pour le fameux trekker qui ne démarre pas.
historique du scooter:
j'ai acheté un peugeot trekker non-roulant.
je ne connais pas l'histoire de ce scooter.
les carénages ont été poncés à l'arrache, j'ai réussi à rattraper les 3/4 et je les ai repeint, ils sont comme neufs (fait chez un carrossier par ma personne
La pompe à huile à été retirée et remplacé par un cache.
Ce qui a été fait sur le scooter depuis que je l'ai :
joint du cache qui remplace la pompe à huile remplacé.
cylindre piston remplacé (neuf)
clapets (occase mais fonctionnels)
bougie neuve.
joints neufs.
carburateur nettoyé (gicleur 72).
bas moteur nettoyé.
allumage vérifié (fonctionnel).
La panne :
donc voilà, il a démarré 2 fois mais seulement avec la poignée à font.
dès que je lâché accélérateur (rien qu'a mi-poignée) il s'étouffe, puis ne démarre plus du tout.
Pour qu'il démarre, il faut plus d'une trentaine de coup de kick, et encore, voir plus.
J'ai aussi essayé avec un carbu de 17.5 avec gicleur 72, 82, 90, 95, même résultat.
voilà, si vous pouvez m'aider, car même en connaissant bien les 50cc (surtout les trekker) là je ne vois pas pourquoi il ne démarre pas.
+1 à celui qui trouvera la panne
Même si vous pensez à quelque chose de "logic",
de poster, même mon pro ne voit pas d'ou peut venir le problème.
