probleme de demarreur sur un spirit
Auteur Sujet: probleme de demarreur sur un spirit  (Lu 3200 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
  • yamaha DT50R
Le 13 Juin 2012 à 21:54
le scoot d'un ami a un probleme de demarreur c'est un mbk spirit de 2003 en fait quand on freine et qu'on appuye sur le bouton on entend un relais faire tick mais sa ne lance pas le demarreur
est-ce que qq a une piste pour ce probleme ?
s'est deja une nouvelle batterie dedans
  • 1197 Messages (Expert)
  • Il a free, il a tout compris !
  • Keeway hurricane, Yamaha DT all day's et Gilera Stalker restauration.
Le 13 Juin 2012 à 21:56
Le faisceau est en bonne état ?  ::)
  • yamaha DT50R
Le 13 Juin 2012 à 22:02
je sais pas mais je le voit demain je regarderai avec lui son faisceau au debut je pensai que le demarreur etait caler ou alors le courant ne passe pas bien
  • 41 Messages (Néophyte)
Dépose les carénages, par de la poignée du bouton de démareur, et suis le fils voir si il est branché partout/bonne état.
  • yamaha DT50R
Le 13 Juin 2012 à 22:14
ok merci pour les reponse j'essayerai sa demain
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 13 Juin 2012 à 23:23
si ton relais de puissance fais tick c est que t as un cable qui est forcement debranche ou ptetre que tout simplement ton relais as rendu l ame
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • yamaha DT50R
Le 15 Juin 2012 à 18:56
voila j'ai vu que le cable rouge qui allait au demarreur etait casser donc je l'ai reparer mais sa ne va toujours pas le relais fait tick quand on appuye sur le bouton mais ne lance pas le demarreur
qq un aurai une idée de se qui serait fautif  ?
  • yamaha DT50R
Le 15 Juin 2012 à 20:36
est-ce facile a demonter le demarreur ?
peut etre qu'il est caler ou user ?
Le 16 Juin 2012 à 11:04
c est facile a demonter le demarreur y as 2 vis qui le tienne c tout
 p!!
  • yamaha DT50R
Le 17 Juin 2012 à 00:34
ok le prob s'etait le relait qui etait mal enboiter sur les 4 cosse mais le prob s'est que le demmarreur tourne mais dans le vide il lance pas le moteur
pour enlever le carter exterieur ou se trouve le kick il y a moyen de le retirer sans vider l'huile du moyeu ?
  • 88 Messages (Novice)
  • booster MBK rocket
Le 17 Juin 2012 à 16:17
dans le carter extérieur il n'y a pas d'huile, c'est la que se situe la courroie,ce n'est pas une transmission par pignon, la partie du démarreur se situe derrière le variateur, au niveau du vilebrequin
allumage mvt prenium
vilebrequin athena racing
kit 70 cc athena
pot yasuni c 16
boite a clapet big valves polini
carbu dell'orto 21
variateur malossi
transmission longue
ressort de poussé malossi rouge
  • yamaha DT50R
Le 17 Juin 2012 à 20:04
pourtant il y a un bouchon d'huile au moyeu
  • 157 Messages (Débutant)
  • Benelli K2
Le 20 Juin 2012 à 01:13
Je crois que sa c'est l'huile de transmission  ::) Si il fait tik c'est que ta un problème électrique. Vérifie tes câbles et ta masse.
Si le démarreur électrique tourne mais fait du bruit (crik crik crik) c'est dans ton carter.
Si toi aussi ton scoot déconne ... Bienvenu au club
  • yamaha DT50R
Le 20 Juin 2012 à 09:21
ok je vais regarder a sa
  • yamaha DT50R
Le 20 Juin 2012 à 09:22
le carter s'est facile a enlever il faut pas faire attention au kick ou qq chose d'autre ?
