probleme de demmarage keeway focus 2 temp
Auteur Sujet: probleme de demmarage keeway focus 2 temp  (Lu 1510 fois)
  • 133 Messages (Débutant)
Le 25 Mars 2014 à 17:40
salut tout le monde .
je vais essayer de vous expliquer mon soucis
 alors voila j'ai un keeway focus type origine avec piston segment neuf
un carbu type origine aussi un pot origine aussi
 à froid j'ai énormément de mal à le démarrer .... à chaud ça va il démarre bien mais à froid je passe 15 minutes à le faire démarrer ....
 savez vous d'ou cela puisse venir ?
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot tkr 307 wrc, motobecane KW
Le 25 Mars 2014 à 18:08
salut,
Pour commencer vérifie l’état de ton starter (il est manuel ou automatique ? )
si c'est pas sa vérifie tes réglages de carburations et sinon vérifie qu'il n'y ait pas trop d'air qui rentre par le filtre a air .
 sm2!
Le 25 Mars 2014 à 18:12
salut . c'est un starter automatique . pour la boite à air elle est d'origine aussi et fixer au carbut le tout bien serrer par un colis
 je pence soucis de reglage aussi...
Le 25 Mars 2014 à 18:16
ouai donc sa doit pas être la boite a air mais vérifie ton starter et ton réglage  p!! (www.scooter-system.fr/forum/topic/2524-reglage-du-carburateur/)
Le 25 Mars 2014 à 19:11
re je revient avec des nouvelles pas forcement bonne (pour moi)
 alors le scooter avais démarrer  j'ai étais l'essayer un peu . et d'un coup il à eu un ralentissement puis le scooter c'est coupé et un bruit bizard (un bruit de roulement qui tourne tout seul)... il re démarre mais très mal et ne tient plus le ralenti . de plus il y'a comme un léger sifflement ou bruit anormale dans le bas moteur  mais coter variateur un peu comme si il y avais une prise d'air au bas moteur
 j'ai demonter mon carter de kick et tout est normal ... pensez vous a un roulement ou joint spy ? merci de m'éclairer les amis
 je présise que c'est un scooter que j'avais acheter d'occasion en pas trop bon etat  et qui est rester 2 ans sans rouler ...
Le 25 Mars 2014 à 22:09
excusez moi par avance pour le "double post" mais il faut vraiment que je sache .... !help
merci
