Le forum du 50 cm3 => Forum du scooter => Problèmes et pannes scooter => Discussion démarrée par: portugaisbg le 27-10-2014 06:58:35
Titre: probleme de depression sur ludix de 2012
Posté par: portugaisbg le 27-10-2014 06:58:35
Bonjour a tous, j'ai acheter hier un ludix de 2012, la pompe a huile a etais retirer.  Sur mon carbu qui est dorigine jai 3 tetine pour brancher 3 durite dont :
-Essence
-Huile
-Depression
Mais la durite huile est brancher sur une piece carré qui a deux tetine (brancher  une durite de chaque coter) cette piece est brancher sur une cosse je sais pas se que c'est que cette piece.  ma durite de depression est sur le carbu a l'air elle n'est pa brancher. J'ai un robinet on/off/reqerve sur mon ludix et na pas de branchement pour une depression et mon carbu en a une.  Des que je le démarre et je vais jusqu'au bout de ma rue, celui ci se coupe comme si il ny avais plus dessence.  Si quelqu'un peut m'éclairer se serait sympa. Merci d'avance
Titre: Re : probleme de depression sur ludix de 2012
Posté par: Sten59 le 27-10-2014 16:54:09
Salut, si tu a plus de de pompe a l'huile oublie pas de faire ton mélange toi meme. Tu a surement une prise d'air si tu a pas bouché les tetine de depression et d'huile. Si tu veut vue que tu a rien bouché l'air rentre et ton carbu donne trop d'air ce qui fait que ton melange et trop pauvre et ton scoot s'eteind. Bouche les et dit moi ce que ca donne ;)
Posté par: portugaisbg le 27-10-2014 18:10:06
Mercii de ta réponse rapide c good :)
J'ai boucher les durites de depression et d'huile mais malheureusement c toujours pareil :/
Je pense changer mon robinet par le model a depression qui est monter aussi sur certain model de ludix comme sa je rebranche ma depression dessus car jai comme l'impression qui a pu dessence qui rerempli ma cuve :/
Posté par: Sten59 le 28-10-2014 14:14:13
Pourquoi tu prend pas un robinet On/Off directement? Au moins tu sera plus emmerdé avec ta dépression?
Posté par: portugaisbg le 29-10-2014 13:39:42
Jai deja un robinet on /off dorigine dessus :)
