je t assure que ca ne vient pas de ton reservoir
=> si ta cuve continue a se remplir malgre que celle ci soit pleine et que ca degouline donc
c est que soit ton pointeau de cuve n asure pas son role d eteindre l arrive d essece dans la cuve lorsque celle ci est pleine donc soit le pointeau est pas etanche soit il est sale faut regarder quoi
=> soit ton niveau de cuve est beaucoup trop haut la faut que tu baisse un peu tes machoires
apres ce qui reste etrenge c est que cela te le fasse avec tes deux carbus
sinon ce que tu peux faire c est de prendre ton carbu de 17.5 ou celui d origine de ton scoot
tu les montes sur une autre machine
si ca fuit pas sur l autre machine et que ca fuit quand il est sur ton scoot
bah sa vient de ton reservoir ou de tes durites enfin dans ce coin la quoi
par contre si tes carbus qui fuit sur ton scoot fuient aussi lorsque tu les met sur une autre machine
bah sa vient de tes carbus donc a ce moment la tu regardes les deux fleches que je t ai mis ci dessus
voila tout
