Probleme de masse ???
Auteur Sujet: Probleme de masse ???  (Lu 3291 fois)
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 10 Mai 2013 à 19:48
Bonjour , voila je rencontre un soucis avec mon scoot ( bas oui je serais pas la sinon ^^ )
Donc le scoot demarre , mais je suis obligé de resté accel a fond sinon il ne demarre pas , et si je lache la poignet il calle , donc je joue avec la poignet
quand je roule il lui arrive d'accelerer tous seul , je rejoue donc avec la poignet et ca passe .
On ma dit que cela pouvais etre un probleme de masse , mais bon j'ai fait un faisceau simplifié a la lettre toute les masse sont sur le cadre , j'ai une masse qui relis mon moteur au cadre .
Donc si vous avez la solution je suis preneur :) , merci d'avance
PS: j'ai un Rocket
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 10 Mai 2013 à 21:55
je verrais plus un probleme de carburation moi  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • VAstro 4T
Le 10 Mai 2013 à 23:36
Bas j'y ai pensé aussi , mais j'ai un carbu de 12 , scoot d'origine .
j'ai demonté et nettoyé le carbu , le filtre a air , la bougie est neuve
Le 10 Mai 2013 à 23:44
peut etre qu il est mal reglé  p!!
quelle couleur ta bougie apres une pointe  p!! ?
gicleur principal de cb ?
  • VAstro 4T
Le 11 Mai 2013 à 09:00
Bas une pointe , vu qu'il deconne je peux pas trop taper de pointe .
Par contre j'ai l'impression d'avoir pas mal d'essence qui sort du coté du filtre a air .
Le gicleur est un 75
Le 11 Mai 2013 à 10:41
si sa refoule trop par le filtre a air c est que ton reglage carbu est pas bon  p!
ou les clapets ; jette y un coup d oeuil  p!!
regarde au passage si t as pas d eventuelles prises d air sur ton moteur  p!!
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Mbk nitro
Le 11 Mai 2013 à 11:26
Il accel tout seul? prise d'air quelque part peux être? pipe d'admissions pas craquelée? avec le temp vu que la pipe se dilatte et peux craqué.. tu à verifié que le boisseau redescend et remonte bien correctement? verifié l'état de ton cable ? la gaine en bon état? si il accel tout seul je pense pas vraiment à un prob carbu..Monter dans les tours tout seul avec un ralentit elevé d'accord. mais si il accelere tout seul et qu'il avance bien, surement prise d'air, ou prob boisseau, cable etc...
Mbk nitro , Pot Sito Debridé, Cylindre carenzi 49.9 , Carbu D.o 17.5 , vario polini High speed,Embrayage Top perf, Vilo hebo renforcé
  • VAstro 4T
Le 11 Mai 2013 à 12:06
Ok , je vais regarder cela cette aprem .
Si c'est une prise d'air comment faire pour le savoir ?
  • Mbk nitro
Le 11 Mai 2013 à 13:04
ya plein de technique dispo... déjà au visuelle.. parfois tu sens de lair.. si pas tu à une technique avec du déo.. tu bombarde tellement que sa fait une couche blanche, et si tu vois que a un endroit le déo tiens pas c'est que de l'air sort de la... ;)  sur internet ya plein de tuto :)  p!!
  • VAstro 4T
Le 11 Mai 2013 à 13:30
ok , usé du deo pas top .
jvais pas prendre de risque et demonter mon Bas moteur et refaire les joints au moins , meme si le probleme ne vient pas de la , le joint sera neuf
  • Mbk nitro
Le 11 Mai 2013 à 13:48
c'est toujours sa  :) tkt le déo il peux mal.. ton moteur va pas explosé hein XD   yen à ils amorce même leurs carbu avec du déo pour le faire démarer :)    Tkt je le fait sur le mien et j'ai jamais rien eu :p
  • 2364 Messages (Expert)
Le 11 Mai 2013 à 13:49
La technique du déo est pas mal ,mon père fait sa avec une cigarette ! p!!
banni pour foutage de gueul* !
  • Mbk nitro
Le 11 Mai 2013 à 13:54
il fait quoi avec une cigarette? les techniques sont bonne à savoir :p    p!!
Le 11 Mai 2013 à 13:56
Exemple en mécanique auto ; il cherchait une fuite d'air sur les tuyaux de turbo ,sous le pont il fumait sa clope ,le fumée montait ,normalement jusqu'a ce qu'elle rencontre l'air qui s'échappe ,c'est ainsi que tu localise la fuite ! p!!
  • Mbk nitro
Le 11 Mai 2013 à 13:59
oyé , donc c la fumée quoi.. le truc c'est que il faut pas qu'il y ai du vent ^^ XD
