Voila je vous présente mon problème ensuite la config actuel:
J'ai depuis peu mon tkr qui fait de sacré coup de pétard et lors de la détonation se créé un trou de vitesse.
Après ces trous à env à 30km/h il roule plus ou moins normalement jusqu'à 70 .
Ce problème est survenu juste après avoir mis des galet de 6g avec des ressort de contre pousser rouge, avant ce changement le scooter était en galet 7.5g avec embrayage full origine et roulait correct mais pas de patate au démarrage :/
j'ai donc voulu gagner en patate et garder ma vitesse ce qui à marcher les deux premier jours de test...
Ma config actuel est la suivante:
pot léovince tt handmade (débridé d'un bride sur deux, pour éviter d'être trop hors la loi, même si c'est déjà cuit ^^)
vario d'orgine avec galet conti de 6.5G
embrayage d'origine avec ressort de contre pousser rouge (ceux fournit avec le pot)
J'ai bien entendu rechercher des solutions ou des informations à ce sujet voilà ce à quoi je penses:
ce n'est pas un pb d'allumage sinon je n'arriverai pas a démarrer au quart de tour
cela pourrai fortement être un pb de carbu du a un gicleur trop gros ou trop petit, de plus j'ai lu qu'il faut que je me réfère à la couleur de la bougie, si mes souvenirs sont bon si la bougie est noir le gicleur est trop gros si elle est blanche trop petit.
Qu'en pensez vous?
Pouvez vous m'aidez à avoir un scoot qui roule correct et sans problèmes.
Cordialement et
d'avance de vôtre aide
