non le probleme se pose sur le manque d'air ! est deja sur un carburateur il n'y a que 2 vis
-la vis de ralentis: comme son nom l'indique sert a augmenté ou diminué le ralentis
-et pour finir la vis d'air : celle ci sert a augmenté ou diminué l'intencité de l'air qui rentre dans ton carburateur.
enfin bref si tu a nettoyé ta boite a air c'est que ton carbu prend pas d'air donc tu dévise d'un 1/2 ta vis d'air situé a l'entré du carburateur coté Boite a air !
et normalment sa marche !
