probleme de ressort de pousser
Auteur Sujet: probleme de ressort de pousser  (Lu 1248 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 30 Août 2012 à 21:46
bonjour,
Alors voila j'ai un spirit avec pot conti chr , galet de 3,8 carbu de 17.5 cornet,embrayage newfren et ressort de pousser rouge
quand je met mon scoot en route ma roue arriere tourne a chaque coup de kik, et sa depuis que j'ai le ressort de pousser rouge avant j'avais un blanc et sa me le faisait pas et quand je vens pour m'aretter a un feu ou stop mon scoot cale et ne redemarre plus alors si vous avez une solution donner moi la svp   !help
merci d'avance  ;)  ;)
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 30 Août 2012 à 23:45
Cela me le faisait aussi , ma cloche d'embraye etait trop petit du coup j'ai mit une rondelle entre la cloche et l'embrayage .
Normalement essaye de deviser legerement l'ecrou pour libérer un peu la cloche , qu'elle puisse tourner sans entrainer la roue arriere .
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 31 Août 2012 à 13:01
je pense plutot a un mauvais montage des ressort
mais par contre, la présentation est obligatoire , je t'invite a aller le faire et a lire les règles, merci ;)
plop... miaouuu...
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 31 Août 2012 à 13:34
oui on dirait comme si ton embrayage restait constamment en contact avec ta cloche d embrayage
comment est apparu ce probleme ?
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 31 Août 2012 à 15:37
merci pour vos reponses ;)
bah le problemes est apparu depuis que j'ai changer l'embrayage avec l'ancien embrayage et le ressort de poussé blanc sa me le faisait pas  p! alors je pense remettre l'autre
  • VAstro 4T
Le 31 Août 2012 à 16:03
Donc tu as gardé la meme cloche , mais changé l'embrayage c'est sa ?
Car si ta changé l'embrayage et gardé la meme cloche , alors c'est que ta une cloche de 15 et un embrayage de 17 ( comme moi ) du coup tu met un rondel entre la cloche et l'embrayage
Le 31 Août 2012 à 18:27
heu non j'ai une cloche de 17 j'ai mesurer avant d'acheter l'embrayage mais sinon je peut la mettre quand meme la rondelle ?
Le 31 Août 2012 à 19:08
oui essaye de caler la rondelle entre l embrayage et la cloche sa se peut que sa resolve ton probleme
Le 31 Août 2012 à 21:13
bon bah merci j'essaye et je vous redis sa encore merci et je vais remettre le ressort de pousser blanc et si sa marche pas je met une rondelle  p!! p!! p!!
  • 97 Messages (Novice)
  • L'alcool au volant fait des ravages...
  • Gilera Stalker 2006 (permis récupéré le 5 Novembre!)
Le 04 Septembre 2012 à 00:37
Il y a obligatoirement un souci de montage. Ça bloque quelque part si le scoot est en prise, probablement l'embrayage qui ne s'adapte pas, qui touche la cloche, qui s'embraye à la moindre rotation.
Tout simplement oublié les ressorts sinon? Haha.
Config du scoot (faite moi-même):
-Kit 70 top perf fonte
-Pot yazuni R
-Carbu 17.5 (gicleur 80, boite à air origine modifiée et clapets top perf)
-Transmission longue Polini 16/47 (+21%)
-Galets 5.7g
-Ressorts embrayage et poussée +30%
-Vilo et roulements renforcés Motorforce
