Probleme de vitesse, Booster aprés 2004.
Auteur Sujet: Probleme de vitesse, Booster aprés 2004.  (Lu 2276 fois)
  • 103 Messages (Débutant)
  • Booster spirit 2004
Le 04 Octobre 2011 à 21:01
 Salut à tous les membres de Mob custom !
 Voila j'expose mon problème, J'ai un booster de après 2004, dessus il y a un pot Yasuni Z auquel j'ai changer le gicleur, j'ai mis des galets 3.5 / 4.5g et voila avant j'allai a 90 mais avec un trou considérable de 0 à 20 puis avec un problème quand je faisais une pointe, je décélérer  et la hop le scooter retombé a 50km...
Pour résoudre ce problème j'ai donc changer les ressorts d'embrayage, ce qui a résolu ce problème mais en a créer un autre.. Mon scooter ne roule maintenant que a 70 km/h..
 J'aimerai savoir qu'est que je devrai changer pour garder l’accélération que j'ai tout en retrouvant de la vitesse..
 Merci aux gens qui ont lu ce topic et merci à ceux qui essayeront de proposer une solution..  p!!
« Modifié: 04-10-2011 22:20:12 par Shooow34 »
  • 365 Messages (Expérimenté)
  • Aprilia RS 50 Spain - MBK 41s - Spirit Naked - Derbi X-treme
Le 04 Octobre 2011 à 21:19
peut etre reglé de nouveau t galet car nouvelle config sm2!
Le 04 Octobre 2011 à 21:44
 ah  tu pense que c'est a cause des galets que j'ai perdu autant ? Parce que avant j'allai a 90h avec ..
 edit : ce ne sont pas les ressort d'embrayage qui m'ont fait perdre autant plutot ??
        si je met un ressort de poussée qu'est qui se passerait ?
« Modifié: 04-10-2011 22:18:26 par Shooow34 »
Le 04 Octobre 2011 à 22:18
 Désolé du double post .. p!  edit du 1er message : ce sont les ressorts d'embrayage qui ont été changé suite au probleme..
« Modifié: 04-10-2011 22:20:47 par Shooow34 »
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 05 Octobre 2011 à 12:52
cst de quelle couleur des ressort d'embro? et ton ressort de poussé est de quelle couleur? il geule pas quand tu part au début?
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
Le 05 Octobre 2011 à 14:19
 Salut merci de t'interessez a mon souci !
 alors mes ressorts d'embrayage sont jaunes il a mi des mi-dur et m'ont ressort de poussée est d'origine .
  et non y geule pas trop quand y part au début faut attendre 20 km/h pour qui se lance vraiment  p!
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 05 Octobre 2011 à 14:21
T'es un poil trop lourd
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 05 Octobre 2011 à 14:27
 ah.. cela expliquerai la perte considérable de vitesse ?
Je pensai que c'était dû aux ressorts d'embrayage
 edit : quand je commence a etre dans les 60 c'est comme quand avant j'entrai dans les 75 / 80, j'ai l'impression que le scooter force  comme un fou mais pour atteindre les 70 quoi...  :'(
« Modifié: 05-10-2011 16:27:04 par Shooow34 »
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 05 Octobre 2011 à 19:00
Salut  , pour les ressort d'embrayage jaune c'est une bonne idée , cela permet a ton scoot d'embrayer au bon régime ( meilleure accélération ) mais il n'influe pas sur la vitesse de pointe .
Par contre ton ressort de poussé tu devrais mettre un jaune de chez malossi  pour améliorer tes reprises et ta montée en vitesse  .
Essaye déja le ressort jaune comme cela pour commencer  , si ton scoot gueule et ne prend pas beaucoup de pointe il faudra augmenter le poid des galets  p!!
Le 05 Octobre 2011 à 19:10
 Ah ok ok merci je vais donc changer les ressorts de poussée je vais prendre les malossi jaune !  p!!
 Mais comment sa se fait que en changeant les ressorts d'embrayage mon scoot a perdu 20 m/h quand même c'est bizarre sa non ?
 edit : Merci beaucoup de ta réponse jte kiff  :-[
Le 05 Octobre 2011 à 19:18
 :P
les ressorts d'embrayage  ne sont pas en relation c'est le hasard ,   par contre ton haut moteur a combien de bornes ? Piston et segments ?
Le 05 Octobre 2011 à 19:21
 Ou rien du tout le scooter a même pas 3000km..
 dessus il y a :   Pot yasuni Z
                      gicleur 75
                      Ressorts d’embrayage jaune
                      Galets 3.5g / 4.5g
  Voila ya que sa sinon le reste d'origine mais j'ai pensé que vu que j'ai fait mettre les ressorts d'embrayage par un professionnel sa a peut être changé quelque chose ? Parceque bon c'est stressant d'être a 70 a fond avec tout ce que j'ai quand meme  :'(
  • aie aie aie
Le 05 Octobre 2011 à 19:31
Non sava ncore 70 juste avec un pot dit toi c 'est 45 alors faut pas trop se pleindre  p!!
Le 05 Octobre 2011 à 19:39
 Oui je suis d'accord mais quand je savais que avant je prenais 90km/h et que je fais changer ressort d'embrayage pour plus que j'ai le trou et que au final , j'ai que de l’accélération jusqu'a 60km/h et y rame pour attendre les 70 c'est chaud sa...
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 05 Octobre 2011 à 21:18
3000km suffi pour que t'es segments soit naze tu as encore une bonne compréssion? ta ton filtre a air d'origine dessus? ta couroie est bien tendu? peut-etre quelle est usé et quelle patine un peut
