Bonjour à tous.
Je viens solliciter votre aide suite à un problème que j'ai sur mon scooter depuis quelques jours... En effet, que ça soit au kick ou à l'allumage électrique, avec ou sans starter, il s'est mis à ne plus démarrer alors qu'il fonctionnait encore parfaitement l'après midi même, et étant donner mes compétences en mécanique (si on peut appeler ça des compétences...), je n'arrive pas à m'en sortir. Ayant put rapidement éliminer la batterie des facteurs potentiels ayant put engendrer la panne, reste apparemment à choisir entre carburateur et bougie (selon les dires du garagiste à qui j'ai demandé conseil, ne pouvant lui emmener mon scooter pour le moment..), mais je ne sais contrôler aucuns des deux, et pire encore, je ne sais même pas comment ôter la bougie du scooter.. Quelqu'un pourrait-il m'aider à situer le problème pour pouvoir le régler? Ou en gros, savoir quels sont les "symptômes" que peuvent engendrer une bougie HS ou un carburateur trop dégueulasse..
En m'excusant d'avance du peu de précisions que je suis en mesure de vous donner, je vous remercie quand même d'avance pour vos réponses. ^^"
