Salut a tous comme je les dit dans ma présentation je restaure deux scooter pour mon fils le spirit qui et fini et tourne très bien et un trekker qui et fini mais impossible de le démarrer
donc j'ai changer vilo,piston, cylindre, bien sur monter dans les de l'art dessus il y avait un carbu de 14 mes impossible a voir ce que c'est comme gicleur les numéro on été rapper bref tous nettoyer correctement un pot leovins boite a clapet carbone et filtre origine avec une mousse malossi ,voila donc le carbu et totalement dérégler quand je démarre il tourne 2s et cale bougie neuve bonne étincelle l’essence arrive bien j'ai essayer avec un autre cdi c'est pareille
de votre aide je pense quille faudrait déjà par régler approximativement le carbu sinon les seule chose que jai pas changer c'est la bobine et l'allumage j’espère avoir été clair
