Bonsoir, je vient d'avoir un scooter chinois 4t le problème et qu'il démarre au kick avec un peut de mal mes impossible de le démarrer électrique ,j'ai donc démonter la boite a kick j'ai vu un fil relier a un petit boitier juste devant la cloche d'embrayage qui était coupé j'ai donc raccorder le fil couper mais il démarre toujours pas au bouton il fait juste un petit clik quelque fois je l'entend tourner un petit peut et quand je dessere la boite a kick et que je le démarre électrique le moteur tourne mes ne démarre pas j'ai regarder sur tous les forum mes je voit que je suis le seul a avoir se problème (le scooter a moins d'1 an)
PS: j'ai changer la bougie essayer une autre batterie vérifier le fusible mes toujours rien
