problème demarrage kymco 50
Auteur Sujet: problème demarrage kymco 50  (Lu 2049 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 17 Juin 2014 à 07:38
Bonjour, je posséde depuis un mois un scooter kymco agility 50 d'occasion de 2010. Jusqu'à hier il fonctionnait bien.
Hier il a commencé à caler des que je m'arrêtais au stop. J'avais rien vu de spécial et hier soir en allant dans mon garage mon fils m'a dit que le scooter avait une fuite d'essence. En regardant on s'est aperçu que ca fuyait au niveau arrière d'un boitier noir ou je pense que se trouve le filtre à air. Y'a un circlip noir avec un petit bout de caoutchouc noir. Et ce matin mon scoot ne veut plus démarrer.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de ce que ca peut être. Merci.
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 17 Juin 2014 à 13:24
Carburateur bouché ?
Le 25 Juin 2014 à 15:39
Merci de la réponse.
on a démonté le carbu qui parait tout propre (comme tout neuf). On a soufflé les gicleurs et tout paraît bien.
Par contre il continue à fuir.
Le scoot n'a que 2200km.
Je ne comprends pas.
Le 27 Juin 2014 à 16:31
Donc en vérifiant dans la boîte à filtre à air on a vu d'où ca coulait.
Donc ca coule au niveau de la photo 1. La photo 2 montre le tuyau qui coule au niveau du filtre a air et la photo 3 montre d'où vient le tuyau.
Est ce que ma panne a toujours un rapport avec le carbu ou est ce autre chose?
Merci.
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 27 Juin 2014 à 17:03
OK , donc tu as un moteur 4T .
Alors deja le tuyaux que tu montre et relié au cache culasse ( c'est dedans qu'il y a les reglage soupape a faire ) , moi sur mon scoot perso j'ai retiré le tuyau et je l'ai bouché ( normalement c'est pour récupérer une partie des echappement ) mais pas trés utile un truc anti polution
Donc , faudrait regarder justement les soupape voir leur etat ( mais faut démonter le cache culasse , ensuite retirer l'axe des culbutateur , et ensuite retirer la chaine etc.... assez compliqué pour quelqu'un qui n'y connait rien )
Le 27 Juin 2014 à 17:59
ok merci pour la réponse. Je pense que je vais essayer de trouver quelqu'un qui s'y connait voir un pro car là c'est trop compliqué pour moi.
