problème démarrage peugeot trekker 50cc apres débridage vario
Auteur Sujet: problème démarrage peugeot trekker 50cc apres débridage vario  (Lu 7738 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
  • peugeot trekker 2009
Le 02 Mai 2010 à 21:53
salut a tous. voila j'ai un peugeot trekker (tkr) 50cc de 2009. j'ai voulu débrider le variateur. j'ai acheter un bloque piston et j'ai enlever le cache. j'ai enlever les vis et la coupelle. apres j'ai tout remonter correctement et la, surprise, le scooter ne redémarre plus. je me suis dit qu'il fallait remonter le cache mais non, toujours rien. de plus, je ne peut pas kicker, ca bloque. sa ne vient surement pas de la batterie car le klaxon marche correctement.
!help merci d'avance!!!
  • 163 Messages (Débutant)
  • spitro
Le 02 Mai 2010 à 22:02
tu est sur que tu as tout remonter correctement?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 02 Mai 2010 à 22:28
regarde si ton carter de kick est bien remis, ptetre que ton kick n'accroche pas ou alors tu n'aurais pas oublié le bloque piston ?  ???
Le 03 Mai 2010 à 00:22
non jsuis pas bête a ce point la lol. j'ai enlever le bloc piston, j'ai remis la bougie, l'antiparasite. j'ai tout remonter correctement aussi.
Le 03 Mai 2010 à 18:04
essaye de tourner ton rotor pour savoir si c'est le moteur qui est bloqué ou ton kick
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 03 Mai 2010 à 18:23
t as enlevé quoi comme piece ?
Le 03 Mai 2010 à 21:42
j'ai enlevé les 3 petites vis et la coupelle.
Le 04 Mai 2010 à 13:27
bah mince alors soit t'as pomé une piece en remontant soit tu t'es planté dans l'ordre soit t'as mal remis le kick mais niveau vario je vois rien d'autre ???
Le 05 Mai 2010 à 14:01
je sais plus quoi faire sa m'énerve. j'ai tout revérifié, tout est bien remis, la bougie est neuve, la batterie marche ! ça doit juste etre une petite rondelle a la con que j'ai perdu. je vais essayer de vous mettre des photos.
Le 05 Mai 2010 à 14:03
Le 05 Mai 2010 à 14:38
je vais etre sympa pour le double post c'est pour la bonne cause, mais attend ta courroie est archi detendu :o
« Modifié: 05-05-2010 14:40:50 par aymericv59 »
  • 4585 Messages (Maitre)
  • Gilera rcr 2005, mbk ovetto 50cc, gilera mx1 125cc
Le 05 Mai 2010 à 16:29
Sa change rien pour la courroie, moi aussi sa me le fait   p!!
Le rocher de kick doit pas accrocher ou au contraire trop accrocher essaye de jouer là dessus avec des rondelles derrière le vario.
« Modifié: 05-05-2010 21:12:52 par remss02 »
Le 05 Mai 2010 à 17:41
la courroie est détendu parce que j'ai tiré le correcteur poura avoir plus de mou mais quand je vais démarrer elle va se tendre.
Le 05 Mai 2010 à 17:44
ouf :p
Le 05 Mai 2010 à 20:03
oui, c'est ce qu'on fait pour pouvoir la replacer facilement, on écarte un peu le correcteur de couple et on rentre la courroie
