Si il a essayer zap c'est pas tes segment, sa me la fait quand je toucher un peut au scoot que je remonter des nouvelle piece, vide ta cuve demonte ta cuilasse essuye vite fait le haut du piston si tu tourne pas au melange des fois la pompe a huile envoie trop d'huile et ton piston et tout gras, perso je les netoyer a l'essence pu le decu et j'ai essuyer apres tu demonte ta boite a air, et tu mais ta main sur le carbu tu laisse un troue assez petit mais pas trop petit, et tu essaye de le demarer des que tu sent qu'il a essayer de ce lancer tu remonte la boite a air et il demare normalement. c'est ce qui mais arriver perso avec mon trekker
