problème demarreur electrique
Auteur Sujet: problème demarreur electrique  (Lu 7362 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
Le 15 Mars 2008 à 17:05
bonjour messieurs ;)
voilà depuis toujours avec ce scooter j'ai un problème, le demarreur fonctionne aléatoirement.
le relais "clic" à tous les coups, mais le demarreur ne tourne pas 90% du temps.
des fois sans raison ou en l'aidant avec le kick il arrive à tourner mais pas bien longtemps, sinon je l'entends tourner mais à vide (il n'entraine pas le moteur).
C'ets un kymco zx50, au cas où.
Merci par avance pour votre aide.
  • 452 Messages (Expérimenté)
  • Bientot la Tuture ^^
  • Ludix Blaster; Durt Bike 139 cc Sortie Pro Gun
Le 15 Mars 2008 à 18:54
houla je suis pas expert en Kymko dsl mais bonne continuation pour la suite!
Verre vide je te plein, Verre plein je te vide!<br />mouhahahahaha!!! ^^
  • 758 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mbk Nitro Naked 2008
Le 15 Mars 2008 à 23:40
ta batterie est surement fatigué .
Passe voir mon Nitro =>    http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=54942.0
Kit 50 doppler S1R alu
Doppler S3R
Polini super speed evo 3
correcteur de couple evo
17.5 dell'orto
BAC Polini
Stage6 torque control
Mousse de boite a air Stage6 Double-Sponge
Le 16 Mars 2008 à 00:14
Désolé, j'ai oublié de préciser que la batterie est neuve.
À l'achat elle n'a été chargée que pendant deux heures, mais selon le pro c'est suffisant (batterie sans entretiens qui m'a coûtée assez cher d'ailleurs).
Mais l'alternateur fonctionne bien puisque tout fonctionne même sans batterie (hormis les cilgnotants qui restent allumés en continu dans ce cas (en fait, le "relais" clac au rhythme du regime moteur)).
La batterie semble avoir du jus aussi, moteur eteint, clignotants et plein phare fonctionnent sans signe de faiblesse.
Le 16 Mars 2008 à 09:53
regarde t-on branchement electrique si tout est bien brancher! sa peut etre a cause de sa  p!
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 16 Mars 2008 à 10:34
salut demonte le et regarde si il tourne bien à vide et si il a du couple si oui je pense probleme de l embrayage demareur  si non ouvre le et nettoyage complet avec 1 bombe nettoyant contact electrique moi ca me la fait il tourner mais pas assez vite et pas de couple je l'ai ouvert et nettoyer a la bombe et c'est ok.
