j'ai un gros problème électrique, depuis aujourd'hui je n'ai plus d'électricité sur le scoot, que le moteur soit en route ou pas, je n'ai ni feux, ni cligno, ni stop... Le moteur roule nikel avec ou sans batterie.
J'avais un problème de régulateur de tension, il m'empêchait d'allumer mes feux (le reste fonctionnait a merveille), je l'ai enlevé et tout remarchait pendant 1km, après tout les feux av ont grillé! Merde plus de phare, j'utilise le scooter toute la journée. Les feux stop arrière fonctionnaient super, donc j'ai pompé le courant des feux arrière pour mettre un spot a l'avant (pour avoir un minimum de lumière) et j'ai remis le régulateur. J'ai roulé 500m et paf le fusible grillé! J'ai mis du papier alu, j'ai roulé 15 bornes et plus d'électricité!
Un peu d'aide
