probleme en roulant
Auteur Sujet: probleme en roulant  (Lu 1959 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 20 Avril 2013 à 21:56
bonjour
j'ai un scooter chinois un foxy sanly
se scooter roulait bien mais mon réservoir a rouiller donc sa me foutait de la rouille partout,
J'ai du le changer après avoir changer il roulait parfaitement mais depuis kelkes 3 semaines il  a commencer a avoir du mal a démarrer il démarrer une fois il caler après il redémarrer et roulait pendant 1km très lentement  et partait normalement, maintenant depuis une semaine il démarre cale puis a du mal a démarrer des qu'il démarre je peux pas arrêter d accélérer car sinon il s 'éteint et roule même pas a 30 pendant plus de 8 km distance entre ma maison et mon taff   j'ai fait la vidange a pas longtemps nettoyer le carbu  mais sur la boite ou il y a le kick sa fait un bruit bizarre comme une vibration de métal peut être que sa viens pas de la mais je trouve pas du tout d'ou sa viens merci de votre aide
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 20 Avril 2013 à 22:01
le robinet a depression fonctionne bien ?
peut etre que le changement de reservoir n as pas forcement a voir avec ton probleme  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 20 Avril 2013 à 22:04
non je pense pas oui je pense quelle marche bien ma depression bizard c'est que kand je demarre les acceleration son normal c après 10 segundes que le problème commence
Le 20 Avril 2013 à 22:11
tu as verifie si ton starter automatique fonctionnait correctement  p!!
regarde sur internet y as des tutos qui explique comment on verifie simplement  p!!
ca se trouve il reste peut etre bloque position "on "  p!!
Le 20 Avril 2013 à 22:14
voila sa on ma dit de regarder mais je sais pas comment le regarder c est un starter automatique mais je sais pas coment verifier s il marche ou pas
Le 20 Avril 2013 à 22:20
deja il faut le demonter du carburateur  p!!
il tient par deux vis et une petite cale en metal
t as pas besoin de le debrancher du faisceau electrique  p!!
Le 20 Avril 2013 à 22:21
si je le debranche ou si je l enleve entierement je peux tjr rouller pour voir si le probleme vien de la ?
Le 20 Avril 2013 à 22:24
non tu peux pas rouler ou tres difficilement car y auras une entree d air libre sur le carbu sa va appauvrir ta carburation  p!! sa va beugger  p!
y as que en le faisant tourner au ralenti ( methode pour tester le starter ) que sa entrainera pas de problemes   p!!
je vais t expliquer comment tester ca  p!!
deja pour comprendre le fonctionnement du starter  p!! comme sa tu comprenderas ce que tu fais  p!!
http://www.scooter-system.fr/forums/f34/168631-fonctionnement-dun-starter-automatique.html
DU COUP  pour tester c est facile  p!!
tu allume le scoot p!! tu le fais tourner au ralenti  p!!
et la tu regarde ton starter tu le tien dans ta main   p!! si au bout de 5 minutes minutes ; l aiguille n est pas sorti ; bah y as un probleme  p!!
et puis si l aiguille sort bien , eteinds le scoot , l aiguille va au fur et a mesure rentrer dans sa poistion initale p!!
pense bien a le demonter du carbu mais laisse le brancher au faisceau car si il est pas branche et qu il y as pas de courant qui arrive bah l aiguille pas pret de sortir
et juste comme ca ,attention a ton orthographe s il te plait  p!!
« Modifié: 20-04-2013 22:39:07 par adrienc45 »
Le 20 Avril 2013 à 22:35
ok si tu peux m expliker cmt regarder et comment je pourait paire pour depanner sa apres sa peux venir de mes galets, de mon vario ou de mes segments ?
Le 20 Avril 2013 à 22:49
merci demain je vais essayer désole pour orthographe  dit moi juste si le probleme peux venir d'autre part merci
Le 20 Avril 2013 à 22:57
bah c est a dire quand je vois ecrit ca  ::)
sa me fait penser a un starter deconne  p!!
apres pas dit que ce soit forcement ca
mais il faut verifier chaque organe a part  pour savoir qui peut etre en cause  p!! c est le meilleure moyen de trouver la panne  p!!
Le 21 Avril 2013 à 22:40
bonsoir j'ai essayer le starter mais il marche après j'ai un pote qui l'a amener cher lui et ma dit que quand on accélère plus la roue arrière force je sais pas comment expliquer alors il penser a l'embraillage alors il a démonter et regarder mais sa viens pas de sa non plus... j'ai changer mon huile peux etre que j'ai pas mis la bonne et sa fait sa ou alors je sais pas du tout
  • 213 Messages (Débutant)
  • nitro booster rocket mach g neos stunt
    • http://www.scooter-shop.fr/
Le 22 Avril 2013 à 07:48
Salut..si c'est pas deja fait change ta bougie p!!
Le 22 Avril 2013 à 10:34
bon bah au moins comme ca on sais que c est pas le starter  p!!
sinon tu dis que sa force ? comment ca  ???
essaie une autre bougie comme dit nitro64100  p!!
Le 22 Avril 2013 à 22:42
SALUT quand t'arrete d'accelerer un scooter roule en roue libre et le mien des que j'arrete d'accelerer on dirait qu'il ralanti par lui meme commo s'il me tirer en arriere je sais pas si tu voit se que je veux dire il ralanti mais plus vite que la normal comme quand tu retrogade avec une voiture trop tot la me met un acoup et sa ralanti trop vite
