Problème entrainement SPeedfight 2
Auteur Sujet: Problème entrainement SPeedfight 2  (Lu 2645 fois)
  • 1228 Messages (Expert)
  • Yamaha DT 1977
Le 06 Novembre 2011 à 20:30
Bonsoir à tous
Voila j'ai un Speedfight 2 liquide, tout d'origine, débridé et vario allégé, et hier il m'est arrivé un truc.
J'ai voulu le démarrer avec le démarreur comme tout les jours, il entraine sans démarrer, et d'un coup, CRIIIIK gros bruit, et j'entends le démarreur tourner dans le vide. J'essai alors de kicker mais un bruit bizarre aussi de frottement.
Je démonte alors le carter, et me rend compte qu'une sorte de petit ressort (pièce 14 du schéma plus bas) est complément tordu et posé dans un coin du carter, tout comme un écrou (16). Et je remarque aussi les dents de la joue fixe bouffés. Je vire ce ressort puisqu'il est mort et remonte tout comme il faut, je visse l'écrou pas trop fort non plus, et remonte le carter. Je démarre, niquel, j'accélère un peu, petit bruit. Je fais 10 m en prenant un peu de vitesse, et là, CRAK, même bruit. Je démonte et retrouve l'écrou en vrac dans un coin du carter.
http://img187.imageshack.us/img187/7828/peugeot1.jpg
Donc voila, je voulais savoir si c'est normal qu'il s'enlève ? SI il faut le serrer à bloc avec de la loctite ? Si il manque une rondelle ou un truc ?
Et aussi, je cherche une vue d'ensemble (un éclaté quoi) de toutes les pièces et leurs emplacement dans un carter peugeot tkr-vivacity-speedfight. Vous auriez ça ? Un +1 à celui qui en a un ! Merci
Merci beaucoup si vous m'éclaircissez, j'ai besoin de mon scooter pour aller au boulot ..
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 06 Novembre 2011 à 22:12
Je pence que tu serre pas asser ton vario si c'est bien cette ecrou la tu parle.pour ton ressort c'est pas un ressort c'est qui fais tenir ton systeme de kik
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
  • 110 Messages (Débutant)
  • Booster spirirt, Derbi senda, nitro, proto 2003
Le 07 Novembre 2011 à 16:57
Oui le boulon tu dois bien le serrer. Et ton bruit vient justement de ton vario car ton boulon n'est pas sérré.
Si tu sais pas réparer, fallait pas y toucher...
