probleme essence aprilia sr 50 [résolu]
Auteur Sujet: probleme essence aprilia sr 50 [résolu]  (Lu 5658 fois)
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 05 Août 2010 à 01:07
bonjour , je roulai trankil avec mon scoot quand d'un coup il ma fait des trou et d'un coup il a calé ( comme une panne d'essence) et depui pas moyen de le redemarer , jai essayer de mettre de l'essence dans l'emplacement de la bougie mais rien a faire elle reste seche mais pourtan l'essence arrive bien dans le carbu
aide svp!!
« Modifié: 12-08-2010 11:25:50 par jolan »
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • 1344 Messages (Expert)
  • XP6, Derbi Senda, Yamaha DT automatique , Malaguti drakon,
Le 05 Août 2010 à 03:11
regarde si ta l'étincelle a la bougie  ???
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • Bw's Naked 2007
Le 05 Août 2010 à 11:47
Bougie surement morte ou noyé.
Yamaha Bw's Naked 2007
Haut moteur Conti type Origine Fonte
Pots Bidalots S3R
Variateur Malossi Multivar : 5 GRAM
Carbu 17.5 Gicleur de 95
Environ 85-90 Km/h sur plat :)
Le 05 Août 2010 à 11:48
comment je peu savoir si ca fai des intecelle ou pas?
  • Bw's Naked 2007
Le 05 Août 2010 à 11:50
Tu enlevé ta bougie du hm et tu la mais sur la carcasse de ton Haut moteur et tu kick ;)
Pots Bidalots S3R
Le 05 Août 2010 à 11:53
mon kik est HS mais j'ai que le demareur electrique ca marche aussi??
  • Bw's Naked 2007
Le 05 Août 2010 à 11:55
oui oui, ta bougie tu la laisse branché au cache bougie et tu mais l'électrode sur la carcasse et tu mais un coup de demareur, normalement si elle est bonne elle doit faire des étincelles
Pots Bidalots S3R
Le 05 Août 2010 à 11:57
et si ca fe plu etincelle jui bon pour changer bougie c ca??
  • Bw's Naked 2007
Le 05 Août 2010 à 11:58
Oui sa veut dire elle est morte :)
Pots Bidalots S3R
Le 05 Août 2010 à 12:01
ok je verifi taleur alors
Le 05 Août 2010 à 23:35
non ma bougie fonctionne tres bien , ya de l'etincelle , mais tjr pas moyen de demarer  p! help +1 a celui qui trouvera ma panne  p!!  !help
Le 05 Août 2010 à 23:55
nétois ton carbu  ::)
Le 06 Août 2010 à 00:22
jlai demonté pour le nettoyer mais quand il seche , ya comme des depots blanc de partout che pa cqe cest , l'essence arrive bien dans le carbu mais rien a faire mais je pense que je vai changer mon HM pour un kit 50 et mettre un carbu 17,5 jespere que sa va regler mon probleme car la je seche  !help
Le 06 Août 2010 à 00:27
oui si ya du dépot blanc, sa bouche peut etre le gicleur  p!
  • 65 Messages (Novice)
  • xp6 en cours de préparation
  • xp6 sm
Le 06 Août 2010 à 00:47
salut moi a ta place je commencerait a regarder a mon hm. il y a de grande chance que tu et sérré.tu fait ton mélange toi meme ou avec la pompe a huile?
xp6 sm
kit 75 top rose
pot passage bas mk
boite a clapet conti crx
carbu 17.5 dell'herto
boite a vitesse préparer
bas moteur préparer
cornet conti chr
