Problème étincelle Typhoon
Auteur Sujet: Problème étincelle Typhoon  (Lu 641 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 20 Octobre 2014 à 13:35
Bonjours à tous, Voilà je possède un Typhoon XR Full, débrider et pot bidalot. Mon problème est que des fois, subitement, au moment de l'allumage, il ne fait plus d'étincelles, mais plus du tout ! Puis en démontant et remontant CDI+Allumage il démarre et roule nikel (90 au plat). Puis arrive le soir, je le démarre, mais il broute puis fini par caler, et impossible de le rallumer, plus d'étincelles...
Merci de m'aider si c'est possible car vu que le scoot n'est plus fiable, impossible de l'utiliser sous peine de tomber en panne a tout moment. Merci
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 30 Octobre 2014 à 13:18
Tu a peut être un faux contact, vérifie ton faisceau ou alors tu tourne légèrement trop riche et ta bougie se noir puis quand elle reste noyé toute une journée après elle ne fait plus d'etincelle... :)
