Problème faisceaux electrique nitro
Auteur Sujet: Problème faisceaux electrique nitro  (Lu 873 fois)
  • 98 Messages (Novice)
  • yamaha tzr
  • yamaha tzr d'orrigine
Le 05 Octobre 2014 à 16:59
bonjour a tous donc jet changer mon feux arrière pour un mettre un avec les clignotant intégrer je ne trouve pas les fil de clignotant car quand je acheter se scoot il avait pas de clignotant jet essayer de chercher la centrale je ne les pas vue sa se trouve ou sur le nitro de 2011 ou si vous aver une photo d'un faisceaux electrique sa serai sympa merci.
Yamaha tzr rien a dire
Le 06 Octobre 2014 à 02:14
Salut a toi!
Alors le relai clignotant ce trouve sous ton carenage avant a coter du radiateur.. normalement c'est un boitier rond noir avec deux fiches qui font un V les fils le reliant sont marron les deux.
En suite les fils des clignotant arriere alors il ce trouve sous le carenage arriere droit!
Alors voila
Cligno droit: un vert foncer et un noir
Cligno gauche: un marron et un noir
Regarde nous sa et tient nous au jus
jantes nitro 13p..
  • yamaha tzr
Le 06 Octobre 2014 à 08:13
Merci je regarde sa je te tien au ju
  • yamaha tzr
Le 12 Octobre 2014 à 10:40
Bonjour je vien de voir pour mes clignotant je net pas de central donc je ne c'est pas c'est quelle fil jet plusieur fil je ne c'est pas c'est lesquel comment on fait pour mettre une photo merci.
