Probleme galets
Auteur Sujet: Probleme galets  (Lu 635 fois)
  • 78 Messages (Novice)
  • Un 2 temp c'est fait pour tirer dedans
Le 31 Mai 2015 à 13:17
Bonjour, quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plait j'ei un pot sito , un vario multivar , les trois petit ressort de l'embrayage son rouge et le gros ressort de pousser blanc , quel gramme de gallet doit je prendre pour avoir de la patate ? Merci de me repondre rapidement  :'(
  • 45 Messages (Néophyte)
  • blanc mallossi > jaune malossi pour ma config....
  • Mbk nitro
Le 31 Mai 2015 à 13:22
Salut ! Alors le mieux pour vitesse et acceleration je te conseille du 5g si tu veu unpeu plus d acceleration mets du 4.5  p!!  En espérant t'avoir aider
Mbk Nitro
-pot Leovince TT
-ressort de pousser blanc mallossi
-galet 5g
Le 31 Mai 2015 à 13:27
Je vai essayer sa je te tiendrais au courant merci beaucoup , et ya un pti truk aussi c ma bougie est un peu blanche et je ne sai pa regler un carbu tu pourrais m'aider
  • 118 Messages (Débutant)
Le 31 Mai 2015 à 14:46
SALUT  essai se mettre un gicleur plus 2  tu augment ton ralenti et tu visse a fond ta visse air ton moteur va ralentir  tu devise tous les quart de toure ta visse air quand ton moteur s emballe tu laisse ta visse d air et tu règle ton ralenti  apres tu va faire un tour voir ton scout comme il se comporte  et tu regarde ta bougie  essai déjà sans changé de gicleur si toujours pareil mais plus 2 et essai a nouveau je pense t avoir aidé  roula pas avec bougie blanche ou clair car tu va serré
banni pour démence !!
Le 31 Mai 2015 à 15:03
La vis d'air , c'est la vis de richesse ?
Le 31 Mai 2015 à 17:10
oui c st sa
