Problème gicleur, carburateur
Auteur Sujet: Problème gicleur, carburateur  (Lu 1719 fois)
  • 97 Messages (Novice)
  • Booster " Spirit " Année 2003
Le 29 Février 2008 à 10:58
J'ai un kit 70 top performance, carbu de 21, embrayage malossi, courroie malossi, vario hebo grande plage, pot doppler s3rs.
Voilà mon problème, j'ai un filtre a air et j'ai déja essayer plusieur gicleur 75, 78, 80, 82, 85, 90, 95
Ce que j'ai pu constaté c'est que avec un gicleur de plus de 85 le booster n'avance plus, gicleur trop gros je suppose et ma bougie quand je suis en dessous c'est mitigé avec la couleur et le problème c'est que j'ai de la fumée qui sort la ou j'emboite le carbu.
Besoin d'aide help.
Merci d'avance
Wurtz
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 29 Février 2008 à 13:23
salut pour ton gicleur 85 je trouve sa petit il fau que tu en mettre dans les 90 je pense
Le 29 Février 2008 à 16:05
Ben justement c'est bizare tous ça parce ce que avec un gicleur de 90 Mon booster n'avance pas.. Il reste sur place et broute alors que dans les 75 , 78 Il marche mais avec des broutage !!
Et j'ai de la fumée qui sort quand je sort le carburateur du cache ou je l'emboite !!!
Wurtz
  • normand
Le 01 Mars 2008 à 01:28
 verifie t'es clapet il reste peut etre ouver et donc la fumer revien au niveau du carbu
