Problème installation kit 70 booster
Auteur Sujet: Problème installation kit 70 booster  (Lu 3486 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • 103 mvl bridalette, booster 94
Le 22 Octobre 2009 à 21:41
Voila ma config
Scoot :mbk booster 94
Haut Moteur :malossi 70 fonte culasse top perf
Pot : Arrow Extreme
Vilo ( Embeillage ) :origine
Carbu :12 ( 17.5 ce week end)
Filtre a air : origine
Variateur :polini ( ancien modele )
Embrayage :type origine
Taille Gicleur :105
Nbr et Poids des Galets :6 à 3.9
le scoot ne démarre pas apres la pose du kit
j'ai l'impression quil ya pas d'étincelle
le pot "pète" quand je le kick trop lontemps
j'ai déjai déonter remonter trop de fois help !!
 !help !help
  • Renault 15 tl 1975, Honda civic EJ 1997.
Le 22 Octobre 2009 à 22:01
je mi connais pas trop mais deja vilo d'origine sur du maloss 70 sa va pas faire long feu  mdr . puis mets ton carbu 17.5 parce-que 12 sur un kit comme sa  :-X . puis tu as de la compression?
Projet de mob en suspend pour le moment, mais ça va revenir ^^.
Le 22 Octobre 2009 à 22:48
les vilo de l'epoque sont tres solide  >:( ;) :)
pk se moteur ne demarre pas !!? up !?
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 22 Octobre 2009 à 22:50
vilo origine va pas tenir meme sur du fonte,et regarde il ta donner la reponce ton carbu est trop petit...
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 22 Octobre 2009 à 22:58
dirtbike74 merci de m'avoir soutenu LOL.
puis change moi ce carbu sa doit etre rien de grave. mais change de vilo quand meme.  puis as tu de la compression?
Le 22 Octobre 2009 à 22:59
il devrait demarrer nan le carbu peut empecher de demarer.?
jai une culasse top perf pour 70
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 22 Octobre 2009 à 23:00
derien :)
le carbu si il ne donne pas assez de flux d'air et essence il eput pas démarer.
Le 22 Octobre 2009 à 23:11
merci du conseil :)
si jenleve la boite a air ? i peut demarer? !help !help
Le 22 Octobre 2009 à 23:32
bah je doute mais si comme marqué + haut tu a un 17.5 ce week mets le  avec ton 12 sur du 70cc je doute. puis si tu veux faire duré au maximum ton kit change de vilo pour + de sécurité. a+ tien nous au courant. p!!
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 23 Octobre 2009 à 17:16
tu veut juste quil pete? met de l'essence dans le pis de bougie et test.
mais tout le monde te le dira change de carbu et de vilo!
Le 24 Octobre 2009 à 02:41
j'ai remis mon origine préparé il remarche ( 90 reel )
gouache de folie
le piston du 70cc a été déformé par un segment pas adapté cause du probleme anterieur
Le 25 Octobre 2009 à 01:20
bah si le piston est déformer sa vas pas bien marché lol mais si il remarche c bon mais carbu de 12 mets un 17.5 bien régler se sera encore mieu. a+        puis tu compte remettre un kit?
