, j'ai moi même un problème de jauge
différent du tien (jauge à 0 permanent)
ce genre de panne relève souvent du faux contact au tableau de bord ou de la jauge elle même
en ce qui te concerne, le jauge et le manomètre au tableau de bord devraient être OK ! PAS DE REMPLACEMENT !
l'alimentation de ton mano au tableau de bord est permanente, le fait de débrancher la jauge ou couper le contact (pas d'électricité) le remet à 0.
Il te faut chercher la panne électrique qui indique en permanence à ton mano une fausse information
faux contact, prise électrique du mano oxidée, court circuit, fil dénudé (le +) en contact avec la masse (le -), faisceau sur le flotteur de la jauge, ...
c'est une petite panne qui ne nécessite pas de gros frais (recherche sur le faisceau et réparation), surtout pas 200 euros.
te laisse pas faire et soit patient dans tes recherches
(tu peux aussi demander discrètement au mécanicien qui travaille directement sur les scooters, ils ont l'habitude de ces pannes et ne sont pas intéressés par la vente des pièces détachées
